Split Samsung che sgocciola...
Buongiorno, ho un clima Samsung (WindFree) e stamattina, all'improvviso, ad impianto spento da diverse ore, ho notato un po' di gocciolamenti sotto allo split. Come faccio a ispezionare la vaschetta di condensa? Come si sgancia lo split dalla parete? Un grazie anticipato a tutti.
Stefano Dalmo
Non devi togliere lo split dalla parete   , ma  la metà del guscio , quella anteriore    .
Ci sono delle viti sotto al deflettore coperte da tappini ,  poi   lato collegamenti elettici   e tre incastri   sulla parte superiore  .
Una volta tolta la parte esce a vista la bacinella di raccolta  .
Grazie Stefano, ci provo.😉
Eliminato quote
Ho trovato solo queste viti...le ho tolte...poi?
Stefano Dalmo
Avrà delle clips   , non so in dettaglio dove ha i fermi.
