tv lg 43uh750v
salve
ho questo tv che si accende regolare ma resta solo lo schermo azzurrino(retro accesa) ma no audio ne video,
avevo in casa una main originale identica ma nulla..stesso difetto,
Sembra un difetto di tcon ma non conosco il tv ed i flex della main vanno direttamente nel pannello.(tcon integrata?)
eax66804604(1.0) (main)
grazie per eventuale aiuto
quindi non c'è nulla da fare se non vendere la main e l'alimentatore su ebay,ma sei sicuro che l'audio non si senta perchè il canale non è sintonizzato?
L'alimentatore eroga le giuste tensioni?
grazie x la risposta
il cliente mi dice che l'audio si sentiva ma..io mai sentito.
ho pensato anche al discorso che non fosse sintonizzato ma anche facendo scorrere i canali nulla a meno che sia commutato su qlke sorgente diversa ma ho provato anche li niente.
A questo punto resta solo l'alimentazione ed il pannello , vedendo i led accesi ho escluso appunto un po' l'alimentazione
il tv e' del 2017 quindi abbastanza nuovo e  pensavo che a qualcuno fosse magari capitato un difetto simile
alimentazione eax67044601(1.0) sembra ok ...
provero' a ricontrollare il tutto
intanto grazie
2 minuti fa, zabel scrisse:
può essere.
Se avesse la scart con commutazione automatica su AV potresti collegarci un dvd o decoder per sentire l'audio e completare la diagnosi di pannello guasto
37 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
può essere.
purtroppo niente scart....
pero' dico...tv di 2 anni non ha preso scariche, dentro schede nuovissime , appena fuori garanzia , pannello guasto  e tv da buttare ?mah
un peccato...
ci perdo ancora un po di tempo..
grazie
8 ore fa, zabel scrisse:
tipico
carlovittorio
20 ore fa, zabel scrisse:
hanno  fatto bene i conti !
