Funzione Iec Fc37 - Funzione IEC FC37
Buonasera a tutti i presenti,
premesso che ho già effetuato una ricerca nel forum ed anche nel sito della Siemens consultando pure gli annessi manuali di programmazione di STEP7, ancora non mi è chiara la sintassi da digitare nel parametro di ingresso S (dato tipo stringa) dell'istruzione di biblioteca funzioni IEC FC37 STRING_DI (conversione da stringa a DINT).
Ovvero non ho nessun problema nell'immettere il dato se questo è stato definito come dato locale, ma francamente non so come passare il dato al parametro S se questo PROVIENE da una stringa definita in un DB.
DOVE SBAGLIO???
Sperando di essere stato chiaro nella mia esposizione auguro una
buonaserata a tutti
Cagliostro
Matteo Montanari
trasferisci la stringa definita in un DB in un dato locale, poi richiama il dato locale.
(link)
Grazie 1000 keosmm,
un'altra precisazione sempre che tu possa,
nel tipo di dati string c'è qualche link dove sia spiegato il significato dei primi due byte riservati che hanno a che fare con la lunghezza ed il dato della stringa almeno mi è sembrato di capire, ma francamente non ho ancora trovato una spiegazione esaudente.
Il link da te suggerito si rifà a quello riportato all'. in linea dell'istruzione FC37, sarò pure di coccio ma non mi sembra che nel manuale si parli del significato dei primi 2 byte di occupazione del tipo di dati STRING, quindi
se potessi avere queste ultime informazioni te ne sarei grato.
Saluti
Esempio.
STRING[10]='AB'
byte 0   byte 1  byte 2 byte 3.....
 10         2      A      B
byte 0 = lunghezza massima dichiarata [10]. Lunghezza < = 255
byte 1 = lunghezza assegnata (2) cioe' due caratteri  'AB'
byte 2 = valore ASCII di A
byte 3 = valore ASCII di B
Vedi "formato del data type STRING" del HTML . del Simatic Manager. ;)
Modificato: da Savino
