Valelire Inserito: 1 agosto 2019 Segnala Inserito: 1 agosto 2019 Salve ho questo ktr che non so cosa sia e posta tra antenna vhf e l'ampli, i miei dubbi sono e una trappola fm o induttanza ,balloon non ne ho proprio idea tirondola via non da problemi su vhf bensi uhf canale 47 e altri canali lamlificatore e mitam igcpa dicitura amplificazione separata 20dB in vhf 24 in uhf grazie
felix54 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 (modificato) Ad essere sincero, non ci ho capito nulla. Sei sicuro che l'antenna sulla quale è montata, quella che a tutti gli effetti è una trappola, sia un'antenna di sola banda VHF? Dalla descrizione che hai fatto dell'amplificatore potrebbe anche essere un ampli per "log" o comunque una combo. È praticamente impossibile che se la trappola fosse montata su un ingresso VHF, l'effetto si ripercuota sulla banda UHF... Modificato: 1 agosto 2019 da felix54
roll.59 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 Normalmente , sulla trappola ,ci deve essere scritto qualcosa......
snipermosin Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 Molto probabilmente è un passa - elimina canale, cioè un filtro che fa passare alcuni canali da un lato e dall'altro lato li elimina, il tutto con delle induttanze variabili le quali agiscono sulla vitina che non fa altro che "sintonizzarsi" su una certa frequenza grazie a quel filo ripiegato che fa da stub.
felix54 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 (modificato) Quote Molto probabilmente è un passa - elimina canale, cioè un filtro che fa passare alcuni canali da un lato e dall'altro lato li elimina Quindi se così fosse non è possibile che sia collegato ad una sola antenna (tanto meno VHF) come descritto nel post di apertura Mi sa che se Valelire non ci aggiorna siamo fermi ai blocchi di partenza. Modificato: 1 agosto 2019 da felix54
Valelire Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2019 17 ore fa, felix54 scrisse: Ad essere sincero, non ci ho capito nulla. Sei sicuro che l'antenna sulla quale è montata, quella che a tutti gli effetti è una trappola, sia un'antenna di sola banda VHF? Scusate che vi rispondo in ritardo,si l'antenna è un vhf identica a questa non so appena tirato via non riesco a vedere canale 8 real time RTL spike giallo k2 e altri domani farò la prova del nove rimetto la scatola e vedremo
Valelire Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2019 3 ore fa, felix54 scrisse: Quindi se così fosse non è possibile che sia collegato ad una sola antenna (tanto meno VHF) come descritto nel post di apertura Mi sa che se Valelire non ci aggiorna siamo fermi ai blocchi di partenza. l' impianto dell' antenna è composto da due antenne una vhf che ho gia postato è un'uhf tipo questa piu corta (quella sotto con i dipoli) se serve domani faccio la foto del antenna è questo è l' amplificatore
Valelire Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2019 14 ore fa, snipermosin scrisse: Molto probabilmente è un passa - elimina canale, cioè un filtro che fa passare alcuni canali da un lato e dall'altro lato li elimina, il tutto con delle induttanze variabili le quali agiscono sulla vitina che non fa altro che "sintonizzarsi" su una certa frequenza grazie a quel filo ripiegato che fa da stub. Non capisco come mai non riesco a vedere i canali sopra citati provando col tester della tv da raiuno qualita 100 livello segnale 85 per quanto credibile potrà essere il misuratore della tv😁 le misure sono fatte senza filtro o passa canale
snipermosin Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Comunque l'amplificatore dovrebbe separare le 2 bande, sembra strano questo difetto. Prova a collegare solo la Vhf con e senza questo filtro, e vedi che succede sulla tv, o col misuratore, che non sappiamo che modello è.
felix54 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 (modificato) Scollega la VHF dall'amplificatore e verifica se ricevi tutto regolarmente con solo la UHF collegata. Se ricollegando la VHF (senza filtro) ti sparisce la visione di alcuni mux UHF è segno che l'amplificatore ha qualche problema. Cosa intendi per "tester" della tv? Le antenne sono puntate entrambe nella stessa direzione? Non ci hai fatto capire quanti morsetti di collegamento ci sono sul filtro e purtroppo sul web con la sigla ktr2 non si trova nulla di specifico. Modificato: 2 agosto 2019 da felix54
Valelire Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Per lorll.59 la zona è pedemontana trevigiana fra valdobiadene è farra di soligo(moriago d.b) per simpermosin tirando via il filtro aumenta il livello segnale in vhf per felix 54 si sulla sul filtro non c'e scritto niente apparte su stampato ,tester tv è l'opzione che da la tv per quello dico quanto puoi far fede per quanto ne so la nostra zona è servita da monte venda teolo provincia di padova però chi ha problemi con mux rai 1 vhf si serve di col visentin sta notte nella mia zona ha diluviato è non so per quale motivo sono ritornati tutti i canali che non vedevo i misteri dell' etere😮 speriamo che duri. (l'antenna non si è mossa da come era prima)
snipermosin Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Ora che hai fotografato i morsetti vedo che ha solo ingresso e uscita, quindi trattasi chiaramente di una trappola, un comunissimo filtro a 4 celle, forse c'era un canale in Vhf che disturbava il canale principale Rai.
roll.59 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 L'impianto non e tanto vecchio....non e che risale alk'analigico ??? Se si , ci poteva essere allora, qualche canale che disturbava in VHF e quindi e stato, a quei tempi ,soppresso. Quindi l'ingresso di quella trappola essendo per il VHF non ci entra niente con i canali che non vedi in UHF.
snipermosin Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 8 minuti fa, roll.59 scrisse: L'impianto non e tanto vecchio....non e che risale alk'analigico ??? Sicuramente sarà così, o almeno il filtro è abbastanza vecchiotto. 9 minuti fa, roll.59 scrisse: Se si , ci poteva essere allora, qualche canale che disturbava in VHF e quindi e stato, a quei tempi ,soppresso. Veramente accade anche oggi col digitale. Dalle mie parti c'è canale Italia in Vhf il quale viene trasmesso da una postazione che si trova alle spalle di quella che irradia Rai, questo canale (inutile) 191,500 MHz "spara" cannonate assurde, e nonostante il segnale provenga da dietro l'antenna Vhf è sopra il canale Rai 205,500 di circa 18-20 db e spesso danno fastidio. In questi casi una trappola che "sega" le gambe a questo inutile canale serve eccome, ma dipende la zona, la qualità del centralino, l'antenna etc... In alcuni casi sto risolvendo con una semplice logaritmica usata solo come Vhf, è l'unica che è abbastanza "sorda" dai segnali posteriori.
roll.59 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Canale Italia, e quel canale che trasmette balli in balere dove gli ottanttenni ci passano i pomeriggi : vallo a dire a loro che e un canale inutile..,🤣
snipermosin Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 7 minuti fa, roll.59 scrisse: Canale Italia, e quel canale che trasmette balli in balere dove gli ottanttenni ci passano i pomeriggi : vallo a dire a loro che e un canale inutile..,🤣 Eh, che abbassassero un po' la manopola dei Watt.......
felix54 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 (modificato) Quote per quanto ne so la nostra zona è servita da monte venda teolo provincia di padova però chi ha problemi con mux rai 1 vhf si serve di col visentin La ricezione a Moriago della Battaglia non è dissimile da quella di Valdobbiadene: http://www.otgtv.it/lista.php?code=TVDD&posto=Valdobbiadene Quindi ricevi da Monte Madonna e Monte Venda per cui dovresti vedere il mux rai 1 sulla frequenza 177,5 MHz... è così? Quote sta notte nella mia zona ha diluviato è non so per quale motivo sono ritornati tutti i canali che non vedevo i misteri dell' etere😮 speriamo che duri. (l'antenna non si è mossa da come era prima) Con filtro o senza? Modificato: 2 agosto 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Mi sa che ancora è presente il bug che non fa apparire la data degli interventi.
felix54 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 (modificato) Invece a me sa che Valelire si è accontentato di vedere di nuovo tutti i canali senza preoccuparsi di capire qual'è il vero problema. Quote sta notte nella mia zona ha diluviato è non so per quale motivo sono ritornati tutti i canali che non vedevo i misteri dell' etere😮 speriamo che duri. (l'antenna non si è mossa da come era prima) Forse si farà vivo quando l'umidità sarà completamente evaporata... ieri sera, almeno in questo thread, giorni e ore erano visibili e posso confermarti che Valelire non ha più visitato i forum dopo il suo ultimo post... sempre che non lo abbia fatto senza connettersi. Modificato: 4 agosto 2019 da felix54
Valelire Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 il 2/8/2019 at 19:03 , roll.59 scrisse: L'impianto non e tanto vecchio....non e che risale alk'analigico ??? Se si , ci poteva essere allora, qualche canale che disturbava in VHF e quindi e stato, a quei tempi ,soppresso. Quindi l'ingresso di quella trappola essendo per il VHF non ci entra niente con i canali che non vedi in UHF. si,antenna ha i suoi anni in analogico mi ricordo che d'estate si riusciva a ricevere il primo canale sloveno anche senza girare l'antenna in direzione oposta piu o meno 180°
Valelire Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 il 2/8/2019 at 18:51 , snipermosin scrisse: Ora che hai fotografato i morsetti vedo che ha solo ingresso e uscita, quindi trattasi chiaramente di una trappola, un comunissimo filtro a 4 celle, forse c'era un canale in Vhf che disturbava il canale principale Rai. Grazie snipermosin ora so che è una trapola lo tolta ora non serve più, mi sa che mi faceva perdere un po il segnale
Valelire Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 12 ore fa, felix54 scrisse: Invece a me sa che Valelire si è accontentato di vedere di nuovo tutti i canali senza preoccuparsi di capire qual'è il vero problema. Forse si farà vivo quando l'umidità sarà completamente evaporata... ieri sera, almeno in questo thread, giorni e ore erano visibili e posso confermarti che Valelire non ha più visitato i forum dopo il suo ultimo post... sempre che non lo abbia fatto senza connettersi. Eccoci qua☺️ grazie come dicevo per il momento va bene prima di aprire il post avevo guardato i siti internet dell'emittente se per caso c'erano cambi frequenze o problemi tecnici non so sta di fatto che il giorno dopo aver tolto il filtro ho cominciato ad aver problemi
Valelire Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Ragazzi vi chiedo un ultima cortesia se cambio ampli è possibile chiedere un parere su quale marca (migliore) l'antenna VHF non la cambio e per UHF ? Vi ringrazio tutti
snipermosin Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) 7 ore fa, Valelire scrisse: se cambio ampli è possibile chiedere un parere su quale marca (migliore) Non vedo motivo di cambiarlo se funziona, Mitan è un'eccellente marchio italiano, pero' metti una fascetta per bloccarlo sul palo, quelle nere che sono piu' resistenti. 7 ore fa, Valelire scrisse: l'antenna VHF non la cambio e per UHF ? La Vhf sembra in buone condizioni, o almeno dalla foto sembra così. La Uhf potresti sostituirla con una piu' performante come questa ad es : http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-296_IT.pdf Hai ostacoli tra l'antenna e i ripetitori ? Colline, case ..... Modificato: 5 agosto 2019 da snipermosin
