MacBook Pro A1286 non si avvia
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho questo Mac in riparazione non si avvia il sistema operativo,spunta la mela carica fino a 3/4poi diventa tutto bianco e si riavvia fa sempre così..ho provato da chiavetta a reinstallare ma appena clicco il sistema operativo fa la stessa cosa carica e schermo bianco.le ho provate tutte la recovery non parte,da terminal ho formattato una partizione che era di Windows e fatto diskutil repair disk dice che è tutto ok ma i tanto non parte,avete dei consigli da darmi? Sapete come da terminal la dicitura per installare os x da USB? Grazie
Modificato: da Casimiro Sarluca
Scusate  il modello è Mac book pro A1286
Dimenticavo siccome era gonfiata la batteria è senza batteria il macbook
  • 4 months later...
Mi spiace, ho letto solo ora.
Dubito che l'aiuto ti possa ancora servire, dopo quattro mesi, ma da quel che scrivi sembra ci sia un problema sulla motherboard o sul chip grafico: non credo sia il disco o il sistema operativo. Per verificarlo potresti avviare la macchina in Target Mode (tasto T) e collegarla con un cavo FireWire ad un altro Mac funzionante, oppure spostare il disco in un case esterno.
Avevi provato in Safe Mode (avvio premendo il tasto Shift?)
