alefrasca Inserito: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 1 agosto 2019 Salve a tutti, mi sto avvicinando alla programmazione PLC e sono curioso di capire come esattamente è meglio usare l'OB100 all'avvio. Tutti gli esempi che trovo in rete usano una variabile di memoria che poi viene richiamata nell'OB1, ma così non capisco il vero utilizzo del blocco. Essenzialmente viene utilizzato per cosa? Per impostare valori iniziali ad esempio in timers e contatori? Per caricare dati salvati su variabili in un utilizzo precedente? O per verificare le condizioni iniziali di avviamento di un'automazione per poi mandare un allarme? Non mi è quindi sempre necessario in una semplice applicazione giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 (modificato) Certo che non è sempre necessario è semplicemente un OB che viene eseguita come prima OB quando o il PLC viene posto in RUN oppure quando viene fornita alimentazione al PLC quindi è un OB di prima scansione che serve a inizializzare tutto ciò che deve essere eseguito una sola volta e solo all'inizio del proprio programma, una volta eseguito non viene più eseguito, la OB1 invece viene eseguito dopo che OB100 è stato eseguito e ne viene ovviamente ripetuta l'esecuzione all'infinito. Io per esempio preferisco usare il bit di prima scansione, venendo dal vecchio 200 dove era possibile impostare il Byte con i vari bit di prima scansione, sempre ON, sempre OFF, etc... preferisco usare questa opzione, altri preferiscono definire OB100, sinceramente non è poi peggio è solo una questione di abitudine Modificato: 1 agosto 2019 da leleviola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirko.trevenzoli Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 Può essere utilizzato per settare o resettare dei bit che vuoi essere sicuro che all'avvio del programma siano a 0 o a 1. Oppure un'altro esempio è questo: nella normale scansione dell'ob1 salvi il valore di un'encoder incrementale in una db ad ogni ciclo plc avendo cura di dichiarare l'area dove lo salvi come ritentiva. Con l'ob 100 presetti il valore che hai salvato nella db sull'encoder. L'encoder incrementale diventa così una sorta di assoluto e in caso di mancanza di tensione volontaria o meno non perdi mai la posizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alefrasca Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 4 hours ago, mirko.trevenzoli said: Può essere utilizzato per settare o resettare dei bit che vuoi essere sicuro che all'avvio del programma siano a 0 o a 1. Oppure un'altro esempio è questo: nella normale scansione dell'ob1 salvi il valore di un'encoder incrementale in una db ad ogni ciclo plc avendo cura di dichiarare l'area dove lo salvi come ritentiva. Con l'ob 100 presetti il valore che hai salvato nella db sull'encoder. L'encoder incrementale diventa così una sorta di assoluto e in caso di mancanza di tensione volontaria o meno non perdi mai la posizione. Grazie a tutti! Esempio molto chiaro Mirko! Ora lo sperimento un po' cercando di inventarmi qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
