Unica protezione
Salve a tutti nella mia casa al mare ho visto che è installato come unica protezione un magnetotermico differenziale siemens da 30mA,ma ho visto che ha come valore 4500 A che dovrebbe essere la corrente di cortocircuito, che problemi potrebbe dare il fatto che non sia da 6000A?
La protezione è sotto il contatore che è in casa
Maurizio Colombi
Io non mi preoccuperei tanto della corrente di corto circuito, ma della taglia del magnetotermico... che non sappiamo!
È un c16, ma protegge adeguatamente le linee prese con cavi da 2.5 mmq, la linea luci non è protetta col c16 ma ci sono solo lampade a led.
Quindi anche se è da 4500 A non è grave?
Se non è montato vicino al contatore puoi benissimo usare il 4K5. In caso contrario esiste una remota possibilità che ci voglia il 6K.
"è sotto il contatore" , direi che ci va un 6kA per forza.
la linea luci può anche essere protetta da un C16 ma deve avere i fili da 2,5mmq
13 minuti fa, reka scrisse:
oops.. mi era sfuggita quella parte del post.:whistling:
Ok allora lo sostituirò al più presto, ma tecnicamente cosa succede se è un 4,5kA anziché 6kA? In caso di cortocircuito non interverrà?
6 ore fa, Boom32 scrisse:
Il potere interruzionale dell' interruttore determina la capacità di intervenire senza subire danni.
La normativa dice che nel caso di monofase la corrente di cortocircuito non deve essere più di 6000A. Quindi il valore limite sotto il contatore è convenzionalmente di 6000A. Questo non significa che ci siano per forza, perché dipende inversamente  anche dalla distanza dalla cabina.
Io non mi preoccuperei troppo.
L'interruttore interviene. Al limite dura di meno se ha ripetuti cortocircuiti.
Modificato: da soltec
Maurizio Colombi
6 ore fa, soltec scrisse:
Appunto!
Dall'entrata in vigore della "norma" cos'è cambiato? Un bel niente. Fino al giorno prima erano validi gli interruttori da 4,5, il giorno dopo non andavano più bene....
Quanti automatici da 4,5 sono installati? Centinaia di migliaia!
Ripeto, più del potere d'interruzione, mi preoccuperei
23 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Ah ok quindi posso tenerlo, ul magnetotermico è nuovo ha circa 1 anno.
La taglia del magnetotermico come già scritto è 16 A
Esiste una remota possibilità che la corrente di cc sia superiore a 4500A, anzi, di solito non raggiunge tali valori, a meno che tu non abbia la cabina di trasformazione a poco distanza; se c’è l’hai dietro l’anglo è consigliato un 10kA.
Per la linea luci non preoccuparti, esistono milioni di impianti come il tuo, protetti con C16 che non hanno sezioni di 2.5mmq se non come dorsale; se hai qualche presa comandata da interruttore 10A o meno, adotta dei fusibili in base alla sezione e alla lunghezza del cavo, se sono brevi tratte ‘potrebbero’ essere adeguatamente protette, (es: cavo 0.75mmq lungo 2 metri).
Modificato: da giocom
La cabina è a 300 mt da casa, per le luci ormai ho tutte le lampade con potenze minori di 15w ciascuna.
il 4/8/2019 at 22:54 , Boom32 scrisse:
In tal caso la corrente di corto al tuo contatore non dovrebbe nemmeno raggiungere i 4500A. Comunque puoi rivolgerti ad un installatore perché venga con lo strumento apposito a misurarla. È un lavoro di pochi minuti e ti togli ogni dubbio.
Purtroppo gli elettricisti che conosco si limitano a misurare la resistenza della palina di terra col tester quindi si immagini lei se hanno lo strumento per farlo.
21 ore fa, hfdax scrisse:
Se vuole togliersi il dubbio a mio avviso compra un bel 6000 e lo installa. Spenderebbe molto meno in ogni caso.
17 ore fa, Boom32 scrisse:
Se misurano la Rt col tester di fatto non misurano la Rt. Chiamarli elettricisti...
8 ore fa, soltec scrisse:
Quando si dice "tagliare la testa al toro".
Infatti lavorano arrangiandosi, vedrò se installare un 6000 A
il 1/8/2019 at 18:43 , reka scrisse:
non voglio essere tacciato di dispensare fantanorme ma mi sembra di ricordare che la protezione termica sulla linea luci si possa omettere a patto che la linea in questione non alimenti anche delle prese, perché gli attacchi a virola possono accogliere solo le lampadine le quali sono già protette dai sovraccarichi (nelle lampade a filamento c'era un elemento fusibile soffiato nel vetro), mentre la protezione magnetica contro i cortocircuiti ci deve essere, quindi la linea luci derivata dal C16 dovrebbe essere normativamente corretta
