Daikin non deumidifica?
Lo so ma qui non saprei neanche dove andarlo a comprare, ma il fatto che il De Longhi nello stesso ambiente tiri fuori litri e litri di acqua come può essere spiegato?
Alessio Menditto
Alanford ricominciamo da capo: se cerchi su internet “diagramma di Mollier dell’aria”, questo da PRECISE condizioni di formazione di condensa.
Sono 3:
1) misura dell umidità relativa.
2) misura della temperatura ambiente.
3) misura della parete fredda (nel tuo caso temperatura della batteria dello split).
Non ti si può rispondere se non sappiamo queste 3 cose, non ho capito cosa non ti è chiaro di questo.
Certo possiamo darti ipotesi, che il tubo sia staccato e non vedi la condensa, ma dalla foto è certo che è attaccato, quindi evidentemente non si creano le 3 condizioni del diaframma di Mollier, che non hai nemmeno letto per curiosità, per cui puoi avere bassa umidità relativa (ma non avendo igrometro non lo sai) o bassa temperatura della batteria dello split (ma non avendo misurato la temperatura di uscita dello split non lo sai), dovuta ad esempio a clima scarico.
Non sapendo quelle misure non ti si può rispondere seriamente, si possono fare solo ipotesi, se a te bastano meglio così.
Xxxxbazookaxxxx
Taglia split?
Metricubi da raffrescare?
Una spiegazione potrebbe essere che visto che non leggi e insisti con la ventilazione al massimo lo split è sovradimensionato,non potendo rallentare la ventilazione perché impostata dall’utente,la motocondensante deve fare tutto lei e quindi abbassa la frequenza del compressore e chiude l’eev perché si accorge che l’abbassamento di tempera avviene in maniera troppo rapida,quindi evaporatore più caldo=niente condensa.
Ma senza dati,ad ipotesi qua si perde solo tempo e non ne ho,quindi vi saluto.
prova a togliere il coperchio dei rubinetti e poi  appoggi l'indice sul coperchio di un rubinetto (il dado in ottone) e il medio su quell'altro se ti accorgi che uno è freddo mentre l'altro è quasi a temepratura ambiente abbiamo già trovato la causa
Alessio Menditto
1 ora fa, Erikle scrisse:
5 ore fa, alanford scrisse:
con il fatto che quello è un apparecchio predisposto a tale scopo, con temperature sulla batteria diverse e ventilazione ad una velocità più adeguata per massimizzare l'estrazione di umidità.
Per capirci io settimana scorsa sono partito in auto da San Donà, Venezia alle 12 e alle 23 ero a Caserta, il giorno dopo ho fatto il viaggio di ritorno con un vecchio camion da 50 quintali e partendo alle 13 sono tornato alle 6.30 del mattino dopo, perché? Perché il camion corre molto di meno e pesa molto di più, non è fatto per correre veloce ma per portare del peso, e qui lo stesso discorso.
Modificato: da Darlington
il 1/8/2019 at 16:56 , alanford scrisse:
dal tubo di scarico non esce acqua!
9 ore fa, alanford scrisse:
Contraddizione 🤔
il 2/8/2019 at 08:00 , alanford scrisse:
Ci proverò ma non credo cambierà qualcosa
Siamo alle solite, si chiedono consigli ai tecnici che puntualmente non si ascoltano;
Secondo me, visto che il condizionatore funziona, visto che non si possono fare confronti (posti diversi e macchine diverse) in mancanza di dati certi misurati circa il grado di umidità dell'aria (di entrambi i posti), dovresti prendere per buono il comportamento dei Daikin.
Ragazzi non è che non ascolto i consigli, non sono un tecnico frigorista ne ho intenzione di diventarlo acquistando strumenti e sviluppando formule, chiamerò un tecnico.
In fondo volevo solo sapere che a volte ci fosse stato qualcosa da programmare, non c'è, me ne faccio una ragione e chiamo il tecnico.
Grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato, sa avete bisogno di consigli sugli allarmi sono a disposizione.
Alessio Menditto
Quindi piuttosto che misurare praticamente gratis quello che ti abbiamo detto, in modo che noi possiamo aiutarti a capire se è tutto normale o no, tu preferisci chiamare un tecnico?, ovviamente a pagamento?
1 ora fa, alanford scrisse:
Non c'è perché la fisica non ha menu di configurazione, come ha spiegato chiaramente Alessio la condensa si forma in condizioni ben precise, mica è il clima a decidere quanta condensa fare, esattamente come non ci sono parametri da settare per decidere quanto si bagnerà la bottiglia di birra appena tirata fuori dal frigo, in entrambi i casi dipende essenzialmente da umidità relativa e temperatura dell'oggetto freddo e sono entrambe cose su cui non puoi intervenire tu.
Tieni conto poi che la "funzione" deumidificazione implementata nei condizionatori non ha niente a che vedere con un vero deumidificatore, anzi è la funzione di raffreddamento con un set point impostato in automatico qualche grado sotto la temperatura ambiente, è una feature in più, ed in ogni caso l'ambiente lo raffresca, cosa che un vero deumidificatore non fa, anzi tende a riscaldarlo (il calore prodotto dal compressore da qualche parte deve pure andare).
Quindi è chiaro che abbiano un comportamento diverso, è come la funzione torcia del cellulare ed una vera torcia elettrica, la luce del cellulare è meno potente ma in situazioni di emergenza in cui non hai altro è meglio di nulla
Condivido parola per parola ciò che ha scritto Darlington 👍🏻
