Problematica con impianto elettrico della scala, soluzione possibile con domotica?
Salve, spero che qualcuno possa aiutarmi, spiego il problema:
La scala che va dal salone alle camere da letto è composta da due deviatori per accendere la luce, ovviamente uno a inizio scala e l'altro al piano superiore. In questa scala sono stati fatti nel tempo diversi lavori di muratura. Uno di questi lavori ha installato una presa elettrica derivandola direttamente dalla lampadina, allego foto:
Il problema è che la presa in questo modo funziona solo se la lampada è accesa e io vorrei che fosse sempre alimentata perché ora mi serve per piazzarci un ripetitore WiFi.
Voi direte, tiraci dei cavi diretti, ee.... ci ho provato ma è sorto un altro problema, allego foto:
Quando è stata fatta questa nicchia il muratore ha lavorato ad cazzum, in pratica ha deviato il tubo del filo e lo ha fatto passare nella zona gialla (sembra cartongesso), probabilmente senza mettere il corrugato, infatti io ho ficcato un dito all'interno della presa aperta (ovviamente con corrente staccata) e arrivano i fili direttamente, quindi mi è impossibile con la molla far arrivare un secondo gruppo dei cavi alla lampadina.
La soluzione che avevo pensato è quella di lasciar accesa la luce e mettere degli interruttori wireless che mi accendono direttamente la lampadina, gli interruttori attuali sono della serie VIMAR 8000.
Avete qualche consiglio da darmi? stavo guardando questa pagina ma non ci capisco una mazza, https://www.vimar.com/it/it/comandi-ed-interruttori-wireless-14518132.html i nuovi interruttori devono semplicemente bypassare il problema, senza dover spaccare tutto il muro.
Grazie.
ma se ti fai aiutare da un amico (NON da solo, a meno di avere 6 metri di apertura "alare"), usi uno dei fili per trainare la molla...
per pochi euro ci sono anche le lampadine che si accendono con un telecomando
14 ore fa, brusuillis scrisse:
Ci provo, ma mi sa che non se puede, comunque ci provo.
7 ore fa, albertagort scrisse:
Telecomando nella scala?
Ho provato a tirare i cavi ma non si smuovono di un centimetro sia dalla lampada sia dal deviatore, qualche suggerimento? per me ci sono troppe curve.
Se ci metto del sapone dentro? (ovviamente con corrente staccata).
Modificato: da Pippo Gi
