Scelta per negozio
fashion_live2
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Ho un negozio di tappeti (quindi tessili) dove da decenni utilizziamo fari a ioduri metallici per l'illuminazione. Starei pensando di passare al led e quindi sostituire tutti i fari che come numero sono 22.
1)Quali sono i pro ed i contro del led rispetto all'illuminazione a ioduri metallici?
2)Nel caso in cui mi consigliaste di passare al led, quali marche con buon rapporto qualità/prezzo scegliere(un amico mi consigliava v-tac)?
Modificato: da fashion_live2
Nella nostra struttura abbiamo provato diverse Marche tra cui Vtac appena installati alcuni proiettori, troppo presto per dare un giudizio al momento gli unici che non hanno dato problemi e sono già 5 anni sono i Toshiba gli altri  2,3,4 anni hanno ceduto a parità di ore di utilizzo.... Si parla bene anche di Samsung quelli con garanzia 5 anni ..
DavideDaSerra
Controlla però che abbiano un CRI elevato (>90) specialmente visto quello che vendi.
  • 4 weeks later...
Marinella Bonfanti
i led nonostante abbiano una luce più fredda sono ottimi per illuminare ambienti un po' bui
il 03 settembre 2019 at 07:09 , Marinella Bonfanti scrisse:
1) Già da qualche anno i LED possono avere tonalità del bianco molto più calde rispetto tecnologie l'illuminazione precedenti.
2) non capisco.. ma i LED servono per illuminare ambienti "un po' bui"... o per condire la pasta?
Modificato: da Gionatan Toldo
il 5/8/2019 at 17:42 , DavideDaSerra scrisse:
Quali marche di fari led luce calda hanno il cri superiore a 90?
il 6/9/2019 at 21:51 , fashion_live2 scrisse:
Devi illuminare dei quadri di noti artisti, opere d'arte o reperti archeologici?
Per avere CRI 90 o superiore TM20 o TM30 (perché il CRI può anche essere misurato a 7 bande e quindi CRI90 vuol dire poco o tutto), bisogna per forza di cose che il LED lavori al 30% e mai al 100% (vedi qualsiasi datasheet LED).
Piuttosto di avere "un CRI90" a 3000K valuta una illuminazione full-spectrum. Per quanto sia un 3000K CRI90 vai ad alterare i colori reali dell'oggetto illuminato.
Ovviamente con queste caratteristiche tecniche non esiste un rapporto prezzo/qualità, ma con prodotti top gamma i prezzi saranno di conseguenza molto molto elevati, e sopratutto molto difficili da reperire.
Faccio vari esempi correlati al CRI90 ma in altri prodotti/articoli/cose commerciali:
1) Se io acquisto una vettura supponiamo tra i motori più efficienti quindi FCA:
35 km con un litro... sicuramente non si ha tale efficienza a 5500 giri RPM o a 150Km/h.
2) Se io acquisto un sistema audio con THD >0,1% (distorsione armonica), essa non viene misurata al massimo livello, ma nei suoi minimi.
3) Se io acquisto un monitor con definizione 8K ma poi la sorgente è da semplice DVD o digitale terrestre, non sfrutto le potenzialità 8K.
4) Internet a 2-5Gbit/s o connessione in velocità della pura fibra... dipende sempre dagli utenti connessi al momento e dal cavetto doppino fatiscente e consumato degli anni 50 che arriva nella nostra casa.
5) etc..
Hai ben capito, che attualmente un CRI 90 LED al lato pratico... lo si ottiene solo se nei valori minimi!
Nel lato commerciale (te lo vendono), nel lato tecnico/pratico (non esiste)!
Poi se si cercano le migliori informazioni tecniche in "You Tube" da fantomatici youtuber, ingegneri etc... o nella casa madre "V-Tack.".. (i veri ingeneri normalmente studiano e non hanno tempo per postare video nella rete), questa è altra cosa..."V-Tack"... scusami, ma non conosco questa casa produttrice di semiconduttori LED, ma la conosco come casa importatrice di prodotti esclusivamente economici fatti passare come... prodotti di medio livello... forse per il mercato africano.
Per avere CRI 90 o maggiore nei LED, puoi anche averlo con LED a CRI80 o 70 se lo fai lavorare al 5% o 10%.
Qualsiasi corpo illuminante, striscia LED che conosco che effettivamente arriva a CRI90 o superiore o con tecnologia full-spectrum, deve per forza di cosa far lavorare il semiconduttore LED al 30% o inferiore, impossibile a regime... e sempre TM20 o TM30.. il resto vale poco o il nulla.
Quindi vai con dimmer! basta ed avanza un "CRI 80"  e dimmerabile!
Gionatan Toldo
