albertid Inserito: 2 agosto 2019 Segnala Inserito: 2 agosto 2019 Buongiorno, ho provato a cercare sul forum senza risultato (magari è solo un problema di parole chiave). sto portando avanti un progetto con TIA portal e plc s7-1500, sto utilizzanzo lo stesso progetto per più sistemi, abilitando/disabilitando varie parti a seconda dell'applicazione. Siccome lo spazio su questo plc "costa", mi piacerebbe sapere se è possibile "commentare" il codice un po come si fa in linguaggio c. In questo modo potrei avere sempre il progetto completo senza caricarlo tutto in macchina. Grazie mille
Adr1 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 ogni segmento in kop può essere commentato, vedi qui dove cè scritto "comment"
84paolo Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 ciao. più che commentare il codice dovresti fare ogni funzione su di una fc diversa e poi le metti in libreria e le inserisci o le togli al bisogno.
batta Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 2 ore fa, albertid scrisse: Siccome lo spazio su questo plc "costa" Mi pare che le attuali CPU abbiano dimensioni di memoria di tutto rispetto. Personalmente, non mi è mai capitato di esaurire la memoria. Non è che ci vuoi far stare un impianto petrolchimico su una 1511? La soluzione comunque è quella proposta da Paolo. Trasformare il codice in commento è possibile in AWL e in SCL, ma non in KOP, purtroppo.
albertid Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 il 2/8/2019 at 13:49 , 84paolo scrisse: ciao. più che commentare il codice dovresti fare ogni funzione su di una fc diversa e poi le metti in libreria e le inserisci o le togli al bisogno. Scusate il ritardo. Come memoria intendevo quella della scheda SD Siemens, grazie mille per il suggerimento, cercherò di seguire questa strada.
