agoman Inserito: 2 agosto 2019 Segnala Inserito: 2 agosto 2019 (modificato) salve dovrei modificare dei faretti da moto con dei semplici led da 10w 12 VOLT questi led possono andar bene? vorrei alimentarli con una batteria auto rischio di bruciarli a macchina accesa? dato che la tensione puo' arrivare anche a 14 volt. qualcuno li ha mai usati? https://www.ebay.it/i/152248960756?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=152248960756&targetid=544606114487&device=c&mktype=pla&googleloc=20578&poi=1008463&campaignid=1669949906&mkgroupid=73176421428&rlsatarget=pla-544606114487&abcId=1139546&merchantid=116448477&gclid=CjwKCAjwm4rqBRBUEiwAwaWjjODwG1nVhb-bTufa64eWDLWUGO5w-rvverLRey8B1PW_2mm9zVKxcRoCGTgQAvD_BwE aspetto aiutino grazie. Modificato: 2 agosto 2019 da agoman
DaddoDoc Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) Purtroppo si, devi montare dei driver a corrente costante che limitino corrente/tensione in base al datasheet, Al massimo uno step down da 12/15v a 12 con limitazione in corrente e ti ricordo che comunque funzionerebbero anche senza, ma accorceresti di molto la vita, senza considerare che dovresti trovare il modo di dissipare i suoi circa 13/15watt a 14v, scaldano molto Modificato: 5 agosto 2019 da DaddoDoc
agoman Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 16 ore fa, DaddoDoc scrisse: senza considerare che dovresti trovare il modo di dissipare i suoi circa 13/15watt a 14v, il dissipatore nel faro ci sta' gia' al suo interno ci sta' gia' un led da 10w devo solo togliere il circuito e mettere un led diretto a 12 volt il tipo mi ha detto che non ce bisogno di driver , se la tensione arriva a 14 volt con mezzo acceso usero dei diodi in serie da calare la tensione a 12 volt secondo me e fattibile.
agoman Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 missione compiuta utilizzato 3 diodi in seria da 5A tensione a veicolo acceso 12,22volt apposto grazie alla prossima.
patatino59 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 6 ore fa, agoman scrisse: missione compiuta utilizzato 3 diodi in seria da 5A tensione a veicolo acceso 12,22volt apposto grazie alla prossima. Il Led che hai NON è alimentabile in tensione, ci vuole almeno una resistenza che limiti la CORRENTE massima a 900 mA, per garantire che arrivi almeno fino a Natale senza bruciarsi. La caratteristica indica una tensione Vf da circa 9 a 12 volt, che non è una tensione di alimentazione, ma una soglia di conduzione, tipica dei diodi e dei Led. I diodi al silicio in serie vanno benissimo per abbassare la tensione, ma hanno una resistenza interna molto bassa e non limitano la corrente massima sul povero chip Led. Per la sicurezza del Led mettici in serie anche una resistenza da 2,7 Ohm 5 Watt.
agoman Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 ok sara' fatto grazie per la dritta :-).
