kiuss Inserito: 2 agosto 2019 Segnala Inserito: 2 agosto 2019 Buongiorno , vorrei chiedervi qual'e' la soluzione piu' pratica per far agire un motore elettrico trifase asincrono modulando la velocita da 0 a 120 m/min. Il motore serve a far girare un nastro trasportatore sul quale il peso da trasportare è esiguo , 0.5 Kg , il motore è abbinato ad un riduttore a vite senza fine . Vi chiedo gentilmente se è meglio un inverter , un motore brushless o passo-passo , che soluzione devo adottare ?
rr7788 Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Ciao ,il titolo parla di motore asincrono trifase,se usassi un brushless o un motore passo passo dovresti cambiare il motore,quindi va da se che la soluzione sia un inverter,se ho capito bene.
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Inserita: 2 agosto 2019 1 ora fa, kiuss scrisse: modulando la velocita da 0 a 120 m/min. Bisognerebbe conoscere il rapporto tra velocità angolare del motore e velocità lineare del trasporto per verificare se la variazione dinamica è compatibile con un MAT. Comunque la soluzione di un MAT pilotato da un inverter, se non ci sono particolari esigenze che non conosco, sembra la più idonea sia per robustezza, sia per miglior rapporto costo-prestazioni
