Inserito: (modificato)
Buona sera , da un calcolo fatto sù di un impianto con fancoil , risulta che la perdita di carico al circuito più sfavorito è di 13 m.c.a , la pompa installata all'interno della pompa di calore a 6 mc/h fornisce una prevalenza di 9 m.c.a..
Volendo inserire in serie (per aumentare la prevalenza all'impianto) una pompa , dovrei inserire una pompa con portata di 6 mc/h (per mantenere sempre la stessa portata) e prevalenza 4 m.c.a.?
Ho cercato in giro in internet ma non trovo una pompa che da 6 mc/h e 4 m.c.a  , il mimino è di 6 mc/h e 9-10 m.c.a. , secondo voi potrebbe andare bene?
Modificato: da paoloangelo
se per pompa ti riferisci a dei circolatori tipo quelli degli implianti solari termici, solitamente hanno montato un regolatore di velocita a tre posizioni quindi riusciresti facilmente a settare in maniera idonea
Grazie per la risposta. Mi riferisco proprio ad una eletropompa non circolatore e ha solo una velocità
è da valutare se proprio non si trova un altra soluzione comunque si poi in pratica il punto di lavoro del tutto è il punto di incrocio fra le due curve delle pompe e la curca portata perdite di carico dell'impianto
Altrimenti devi mettere un disgiuntore idraulico e il circolatore della pompa di calore fa girare la'cqua fra la pompa di calore e il digiuntore e la pompa nuova farà circolare la'cqua nell'impianto
puoi usare per qeusto anche leventuale accumolo se c'è o mettercene uno e questa secondo soluzione sarebbe quella più elegante
Adelino Rossi
Quote
Ti faccio un esempio banale, strada diritta ad una corsia senza possibilità di sorpasso dietro una maserati da 300 all'ora, davanti una vecchia panda da 50 km ora, chi determina la velocità dei veicoli? I requisiti di portata e prevalenza li fa la seconda pompa che fa da "tappo" alla prima, fermo restando che la portata è data dalla massima capacità della prima pompa.
Le prevalenze non si sommano.
ripeto che le due pompe in serie non sono un bel vedere ma le prevalenze si sommano eccome e un esempio sono le pompe plurigirante fatte apposta per fare elevate pressioni
Adelino Rossi
Le pompe multigirante così come i compressori esistono eccome, ma sono costruiti apposta e le giranti e i labirinti sono dimensionati allo scopo, diverso è il discorso di due pompe distinte e separate dove la seconda pompa ha una prevalenza addirittura inferiore della prima. sono discorsi diversi.
Facendo una analogia con l'elettrotecnica, due pompe idrauliche in serie si comportano come due generatori di tensione in serie, dove la tensione si somma.
Nei generatori di corrente in parallelo invece è  la corrente che si somma.  Prevalenza = Tensione ,  Portata = Corrente
Adelino Rossi
e' una analogia che non funziona, due generatori generano, due pompe non generano niente, trasferiscono un fluido presente all'ingresso all'uscita a seconda delle loro caratteristiche meccaniche e loro numero di giri. se ci sono due pompe serie la prima deve essere in grado di fornire portata e pressione all'aspirazione della seconda pompa che fornirà il salto maggiore di pressione come richiesto,questo conviene se il circuito intermedio utilizza anche la pressione minore, viceversa, se serve solo la pressione maggiore allora conviene solo una pompa ad alta pressione. E' utile osservare che, nel caso di due pompe serie si può creare il caso in cui la seconda pompa aspiri tutta l'acqua disponibile e l'eventuale circuito a pressione intermedia non abbia circolazione.  L'impianto sezione alta pressione sarà alimentato da un fluido fornito dalla seconda pompa, pressione nominale della seconda pompa e portata richiesta dall'impianto. Forse conviene osservare le immagini di google-immagini dove si vedono pompe di tutti i tipi anche in esploso.
Quote
I generatori si chiamano cosi' solo per convenzione perchè l'energia non si genera ma si trasforma. Il generatore di tensione innalza la tensione da un punto A ad un altro B a tensione superiore. Lo stesso fa una pompa idraulica portando il potenziale del fluido da A a B
Quote
E' utile osservare che, nel caso di due pompe serie si può creare il caso in cui la seconda pompa aspiri tutta l'acqua disponibile ...
Qui non ti seguo proprio
da quello che so, è come dice Adelino due pompe non andrebbero mai messe in serie, più che altro perchè è estremamente complicato farle lavorare esattamente alla stessa portata, unico caso accettabile è la serie di due pompe identiche (che quindi lavorano per forza di cose 50, una 50 l'altra)
quando sono in serie i punti di lavoro reali potrebbero non essere esattamente quelli progettati
si  click0 , comunque il mio era un discorso teorico considerando  due pompe con uguali caratteristiche
