Dubbio schema fotocellule
avvalex
Ciao, scusate l'ignoranza, ma voglio capire. BFT Deimos Ultra A600, fotocellule: cavo quadripolare, quindi collegamento non verificato.
Alimentazione tutto chiaro. Per funzionare la centrale si aspetta un NC. Come mai, invece, lo schemino del manuale rappresenta un contatto aperto? Mi sfugge qualcosa?
Inoltre, domanda bis: logiche di sicurezza. Protezione in chiusura da fotocellula metterei SAFE 4...
Logica SAFE= 4 - Ingresso configurato come Phot cl, fotocellula attiva solo in chiusura non verificata (*) (Fig.U, rif.1).
Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di
chiusura, inverte immediatamente. Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.
Se lato chiusura c'è una costa fissa, è corretto mettere sempre SAFE4 (usando comunque l'ingresso 2)? O meglio usare SAFE 6?
Logica SAFE= 6 - Ingresso configurato come Bar, costa sensibile non verificata (*) (Fig.U, rif.3).
Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. Il comando inverte il movimento per 2 sec. Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao avvalex,
7 minuti fa, avvalex scrisse:
semplicemente perché BFT (e fortunatamente pochissimi altri) "ragiona" con la logica NA-NC a fotocellule alimentate e quindi il contatto si inverte rispetto al disegno.
Quindi collega pure il morsetto 3 COM sul 70 e 5 NA (in questo caso) sul 72 SAFE1 della centrale.
Link al commento
Quindi il contatto è NC solo a fotocellula alimentata? Per questo in disegno compare come NA?
Do tensione e si chiude; interrompo il raggio e si riapre?
Domanda: il vantaggio è che se manca accidentalmente alimentazione al Rx il contatto resta aperto e non chiuso?
Link al commento
1 ora fa, avvalex scrisse:
Sì esatto.
Anche, comunque se a fotocellula RX senza tensione (senza fili collegati) misuri con il tester il contatto tra COM e NA e poi tra COM e NC dovresti trovare entrambi i contatti aperti in quanto ci sono 2 relè in serie che chiudono il contatto stesso.
Link al commento
