Acquisto online o negozio fisico?
Petrovic1990
  il 1/8/2019 at 07:28 , Stefano Dalmo scrisse:
Ho deciso per la lavatrice!
Ho solo il dubbio se affidarmi a un sito online ed effettuare la consegna al piano piu' l'installazione con il sito prezzofacile.it, voi conoscete? Non vorrei che la lavatrice non funzionasse e che non sappia provvedere all'installazione.
Oppure provvedere a un negozio fisico e pagare qualcosa in più anche se questo modello (WTX71232WI Beko) non si trova facilmente in un negozio fisico.
Avrei problemi con la garanzia in questo sito? Qualcuno ha esperienze?
Voi come avete acquistato all'epoca la vostra lavatrice?
Grazie e buona serata!
Link al commento
Condividi su altri siti
Riguardo la competenza degli istallatori penso che sia questione di fortuna: io (vivo in Francia )  ho sempre comprato gli elettrodomestici in negozio da Darty e mi sono sempre trovato bene. consegna e ritiro del vecchio apparecchio incluse nel prezzo e niente da dire sull' istallazione, in cui sia per lavatrice e lavastoviglie bisognava togliere il top dato che andavano sotto il piano di lavoro dell. Pessima esperienza invece con un'altra insegna quando ho comprato la prima lavastoviglie, che non entrava sotto il piano di lavoro (bisognava solo regolare l'altezza dei piedini). Hanno collegato i tubi di arrivo acqua e scarico e me l'hanno lasciata in mezzo alla cucina :!
Link al commento
4 ore fa, bakasana scrisse:
È difficile provvedere da soli all'installazione?
Link al commento
43 minuti fa, reka scrisse:
dipende, se hai gli attacchi dello scarico e del carico già predisposti non è per nulla difficile...
Dipende dalla lavatrice?
Link al commento
Adelino Rossi
Dipende da come hai la predisposizione dell'impianto in casa. La lavatrice, come in genere tutte le lavatrici hanno due tubi.
Link al commento
intendevo gli attacchi degli impianti di casa, le lavatrici sono tutte uguali più o meno.
se non li hai meglio chiamare un idraulico
Link al commento
Stefano Dalmo
 Il  vero problema non è tanto collegare carico e scarico , tanto si tratta di avvitare  il tubo di carico   e inserire lo scarico nella pipa .
 Ma di sbloccare la lavatrice svitando i bulloni   che bloccano la vasca al telaio .
 Non è chissà  che  cosa   , ma   conosco persone che non sanno neanche avvitare una lampadina  , per cui come si fa a sapere che manualità  hai  tu ?.
 E non si sa che tipo di blocco ha la tua lavatrice   e che chiave   serve  .
 Per cui   , hai degli attrezzi ?  Hai mai usato  attrezzi, tipo chiave a pappagallo  o  altro ?
Link al commento
Le istruzioni interne al cestello spiegano tutto, anche se ci fosse un foglio a parte per l'installazione.
Alcune macchine hanno anche la chiave in dotazione per levare le staffe. Che è bene conservare per un eventuale futuro trasloco.
Link al commento
direi fattibile.. magari pulisci un po quel filetto arruginito..
da qualche parte c'è una valvola di chiusura, aprila e fai scorrere un po' d'acqua prima di attaccarci il tubo.
Link al commento
11 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Potresti spiegarmi meglio questa cosa? Onestamente pensavo che l'unica cosa da fare era collegare carico e scarico...
Link al commento
Stefano Dalmo
Ci sono da svitare tre bulloni sul posteriore  della lavatrice ,  a volte  a corredo esce pure la chiave , a volte no .  Quindi in base alla misura   prendi  la chiave adatta e li sviti .
Altrimenti  una chiave inglese o a pappagallo   ,  con cui si può svitare un po di tutto .
Link al commento
8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Magari nella Beko già c'e'...qualcuno ha esperienze?
Link al commento
10 minuti fa, Petrovic1990 scrisse:
Ma se hai la certezza di prendere la lavatrice, io ti suggerirei di acquistarla, online ci sono ottimi negozi se poi Beko non fornisce una chiave per togliere i blocchi, ne puoi comprare una (spesa massima 3€) e seguendo le istruzioni dovresti riuscire ad installarla. Anche io non ho grande manualità ma sono riuscito ad installare lavatrice ed asciugatrice senza grande sforzi e seguendo pedissequamente le indicazioni dei manuali. Non è rocket science! 🙂
Link al commento
Stefano Dalmo
20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Petrovic
Non hai risposto a queste domande .
Link al commento
il 4/8/2019 at 23:51 , Stefano Dalmo scrisse:
Acquisterò da internet con installazione al piano. Qualcuno conosce qualche sito affidabile?
Io pensavo a Prezzoforte.it e Yeppon.
Link al commento
Ciao Petrovic, io acquisto quasi tutto online ed è sempre andato tutto bene.
Prima di effettuare l'ordine mi informo sull'attendibilità del sito, controllo le recensioni, faccio un cerca  per vedere se affidabile o trattasi di un sito truffa, se la cifra da spendere è alta controllo se si può pagare in contrassegno o con pay pal. A proposito di pay pal, se non ritiene affidabile il sito di acquisto non effettua il pagamento, questo mi è stato detto ieri da alcuni colleghi ma non ho mai testato questa funzione.
Link al commento
Peter Pallini
23 ore fa, Petrovic1990 scrisse:
Da quei 2 non ci ho mai comprato, ma li sento nominare da molto tempo quindi penso che siano assolutamente affidabili.
Altri siti che fanno le installazioni sono i famosi Eprice e Unieuro.
Poi c'è Bytechno che ha spesso delle ottime offerte ma non effettua installazioni (per ora).
Modificato: da Peter Pallini
Link al commento
il 4/8/2019 at 18:53 , reka scrisse:
Colui che ha installato la lavatrice mi ha Cambiato il rubinetto direttamente. Preso un altro a €20. Bastava anche pulirlo?
Lui mi ha consigliato di sostituirlo per evitare che magari con la pressione dell'acqua uscisse fuori e avrebbe allagato il bagno.
Link al commento
