Pancetti Alberto Inserito: 3 agosto 2019 Segnala Inserito: 3 agosto 2019 chiedo scusa per i posto in cui mi sono accodato , lo avevo fatto solo perche pensavo di non ingolfare il formu con post che riguardassero lo stesso argomento. io ho questo problema sulla mia mivar , quando premo power , il ed incomincia a lampeggiare e lo shermo rimane nero , ma non sempre qualche volta la tv si accende e va regolarmente. leggendo delle discussioni sul forum altri utenti hanno risolto sostituendo il c4 . apro la tv e vedo che l alimentatore e identico a quello citato negli altri post ma la scheda madre e completamente diversa , in piu la sigla non cè l unicacosa che si trova e un 9v-2a e un adesivo con stampato sopra 32'' 1380*788 , non ho la scheda sotto mano , quindi sono sicuro del 32'' ma non so se le cifre della risoluzione sono giuste comunque ho smontato il condensatore c4 e ho verificato la sua capacita che risulta giusta . avete qualche consiglio? grazie
VERGHI1 Inserita: 3 agosto 2019 Segnala Inserita: 3 agosto 2019 (modificato) Controllerei tutti gli elettrolitici sull'alimentatore, oltre alla capacità va controllato l'ESR( la capacità può essere nella norma ESR no! Rileva le tensioni con difetto e quanto e quando ok .,il confronto ...aiuta... Riguardo al C4 consiglio comunque la sostituzione! Modificato: 3 agosto 2019 da VERGHI1
Pancetti Alberto Inserita: 3 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2019 come aspetto sono ok non sono gonfi , come ho visto su altre tv, per le tensioni quanto devo rilevare^? grazie per l aiuto
