Tv LG schermo nero
Ciao a tutti, questa mattina dopo 4 anni accendendo la TV a led si sente solo l'audio ma lo schermo rimane nero, quali sono i controlli per riuscire a farlo partire? Pensando che quello a tubi duravano ma Vita😢😢. Premessa che da un po vedevo vedevo sullo schermo sparsi 4/punti circolari bianchi.... Non so se indicativo di qualcosa...grazie
penso tu abbia dei problemi alle barre led. Per i punti piu' luminosi credo si siano scollate le lenti delle barre led (se provi a girare sotto sopra il tv dovresti sentirle muoversi all'interno) ma a questo punto se devi cambiarle questo problema non sussiste.
Luigi Di Donato
Ciao, come anticipato dall'amico illogatto, probabilmente hai dei led bruciati che hanno provocato lo spegnimento di tutta la retroilluminazione ( sono in serie, basta uno solo che si interrompe e buonanotte ). Il problema e' abbastanza serio per una serie di fattori:
1) L'apertura del pannello, la rimozione dell'LCD e' una operazione delicatissima, facilmente si puo' rompere il pannello.
2) Individuare e sostituire i led rotti serve a ben poco, nelle migliori delle ipotesi che riesci a sostituirli cmq. gli altri sono a rischio rottura a breve e siamo punto e a capo.
3) Per una riparazione professionale, si dovrebbero sostituire tutte le barre, solo cosi' puoi avere una riparazione affidabile, chiaramente si deve valutare il costo delle barre.
Ciao ,ho trovato il led fuori uso,devo ordinare le tre strisce, passibile che li trovo solo in Turchia? Qualcuno ha un'altra soluzione
il codice della barra non è quello della foto
