brapat Inserito: 4 agosto 2019 Segnala Inserito: 4 agosto 2019 la manopola dei programmi continua a girare da sola dentro ho la biancheria e non riesco a scaricare l'acqua è definitivamente rotta o non so fare qualcosa ereditata da mio papà !!!!! non la conosco e non ho più le istruzioni . grazie
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Il fatto che la manopola giri , identifica un errore / problema . Se devi togliere i panni , fai uscire l'acqua attraverso il filtro e magari recuperi la stessa alzando un po il davanti della lav.mettendo una bacinella sotto. Così scaricando , controlli pure se il filtro è intasato . Dopo rimetti in moto e controlla , se il problema rimane . Inizia a controllare le spazzole sul motore , se sono meno di 1 cm vanno sostituite .
brapat Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 il filtro è davanti ? dove devo aprire ?
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Se non ha uno sportellino a vista , avrà un carter in basso sul fronte sta lavatrice , sgancialo e vedi ,sta sotto .
Ciccio 27 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Mentre il pomello gira, noterai che uno dei due led lampeggerà (quello che indica la porta bloccata). Conta i lampeggi prima di ogni piccola pausa e decifra l'errore da questa lista (ve bene lo stesso, anche se è riferita a modelli più recenti): http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html Quella macchina è un mulo ed ha la vasca apribile da dietro, quindi tienitela stretta!!!
brapat Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Fatto , scaricata acqua , si era formata troppa schiuma ora è ripartita e sembra funzioni regolarmente GRAZIE A TUTTI !
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Scusa , ma hai visto se scarica ?
