condizionatore simat s-mw09-hian - Ventola interna non parte
Salve,
da qualche tempo la ventola dello split interno mi dava qualche problema.  Accadeva che partiva a velocità 1 e 2...ma non a quella massima.
stamattina invece non ne voleva sapere di partire nemmeno a velocità 1. ho provato a dare una spinta con la manina e ho visto che parte ed inizia ad uscire l'aria fresca, anche se la sensazione è quella che gira lenta anche poi aumentando la velocità.
Direi che un primo tentativo da fare è quello di cambiare il condensatore di spunto dello split interno. Purtroppo non sono pratico e non so individuarlo.
Ho aperto lo split interno e ho trovato la scheda logica posta sulla destra ma ben insaccata ( non riesco a tirarla fuori), temo poi di non riuscire a rimetterla a posto.
Allego anche schema elettrico stampato sullo split interno.
chi mi sa dire come procedere? e se sto andando per la strada giusta?
grazie
Stefano Dalmo
 Intanto visto  le condizioni di questo ,che si vedono in foto , ti consiglio di controllare  lo stato della ventola tangenziale .
 Magari   girandola  a mano   per vedere se libera   di compiere qualche giro da sola   e se   pulita  o piena di polvere sulle alette .
Poi se tutto ok    devi tirare fuori la scheda  ,  e  guardare   , ha un  componente di forma rettangolare    nero  su cui scritto 1,5  microfarad  ,
grazie per il supporto.
Ma potrebbe essere proprio questo cerchiato?
si legge: IEC384-14II
ma non leggo i microfarad
Stefano Dalmo
 Devi tirare fuori la scheda  .  Poi vediamo  .
stamattina il condizionatore funziona benissimo a tutte le velocità....
grrrrrrrrrrr
spento e riacceso 10 volte..funziona....mi sta facendo uscire matto!
quindi adesso non so se intervenire o meno....che rabbia.
il problema è che il condizionatore è in un appartamento in fitto turistico...
Stefano Dalmo
Ma hai guardato lo stato della ventola ?
ciao, ho fatto un video . La ventola gira abbastanza bene direi....con una spinta del dito....gira agevolmente direi.
non mi sono avventurato nello smontare la ventola, immagino bisogna arrivarci da sotto smontando i deviatori dell'aria, ma mi pare complicato.
ho visto un video su youtube che smonta prima i deviatori aria, poi lo scarico di condensa...e poi smonta la ventola...ma vorrei evitare di farlo.
adesso sta dando di nuovo il problema, ho appena fatto due tantativi:
tentativo n.1:
accensione a velocità 1: non parte.
attivo velocità 2: parte!
tentativo n.2:
attivo vleocità 2: non parte
attivo velocità 3: parte!!
tentativo n.3:
accendo direttamente a velocità 3: parte!
sarà quindi il condensatore di spunto?
p.s.: il condizionatore del video è quello che mi da il problema, mentre le foto che ho postato ieri sono di un condizionatore GEMELLO ma che funziona.
Purtroppo ieri non avevo accesso alla camera col condizionatore problematico, e volevo capire dove fosse il condensatore. Poco male.
Stefano Dalmo
Se puoi con un pennello  piatto  pulisci   la ventola  , vedi tutta quella polvere  sulla girante .
 Riguardo al fatto che a volte parte e a volte no  è difficile sapere  come si comporta un condensatore  probabilmente non  scarico del tutto   su avvolgimenti diversi    o magari una commutazione difettosa  .
 Si va per esclusione   , controllando lo stato del condensatore  , poi altro .
allora mi sto avventurando nell'estrazione della scheda...
sono riuscita a toglierla dall'alloggio, ma per levarla tutta ...dovrei iniziare a staccare tutti i cavetti e connettori  ....la cosa mi fa paura, non so se ne sono capace.
comunque da queste foto e VIDEO saprebbe dirmi quale è il condensatore in questione? magari potrei dissaldarlo e saldarlo in quota senza staccare tutto :D
è il CBB61A ?
pZwyLgRGhkp2vFcdeF1Z3gTakgpv08kAc-RcPpJN
iiPC4EigpKEuB-PiJykIRgIt3rRGQ2ZBO91ZkBzsABOno6bmzU2M4MBiDLNk0zZjnQ0eEJsJTfn42Ow_cWXZm1S2ycdXA9u0zWeyTRzMzq9UxUcz62zRrbPKIsrSmnc4JfAdUhLIsd7tq2xL06OvcZi2WBizK2TBpYiPf05-wLmF_YIG_mdIW4Hxvw9zgXR9GLspEQ0jl38pstCghrHpb1kSRyd8wTdLgXDAvDEkwlc1b-b8gWVMlN-0UGdivwEmPW1j0uZwU2OWa7H1bcMnYBCJ9MuLrSJ5MWNKNO-IRIK3Y6C535P6r4YJjwXAcJ13rKh3Y780PZkCCLGibvXVYwq0rlwP58dkQv5G0wPEBkO4pSIiHxnShsLbnF60A3HN-Impyzn7QxDhSJF_4YnEP2gxSs4IDk1SFdUvDFIR8upxj1Q6lsIguxFe5iTLHke2cIYTA-hJhrVMahaJgZQnxtaUStFK1ZZq-VqvitTHrohjU3A7aYtBSQq2hj8PRVgveBIC7S3yBpk43QJPTb1mBPwgsDo1OYio4ED_hfextvY35WPZFFamKjYORAO6mLRrWTUB0yXXfvnVXtAOSZl0M5bsJ5znmzk3x5y5uIYnKxwcRcMIllI6RrIJNZPbmtZnW6_nM9oaDPCYmH-TsdsjTgt5dRfPWqVyjNLbf1ckAyql-7npVKz3QxdxrXGWJ4v9NNXR4Ywh=w703-h937-no
Modificato: da aklos
Stefano Dalmo
Mi sembra proprio quello  leggo solo  5% devi leggere i dati
quindi non è 1.5, ma solo 1 uF
oggi pomeriggio vado a cercarlo in qualche negozio di elettronica.
Stefano Dalmo
Veramente  dovrebbe essere staccato e misurato ,
Poi  magari col campione trovare il ricambio .
 Segnati tutti i dati    , come pure la tensione   il alternata .
Bene...ho sostituito il condensatore senza staccare tutta la scheda....è stato un lavoraccio "in quota".
ma adesso sembra funzionare tutto regolarmente!!
partenza a velocità 1 perfetta.
spero non sia solo un caso....e che l'abbia aggiustato definitivamente!
Grazie tante Stefano, senza di te non ce l'avrei fatta!
Stefano Dalmo
È un piacere !  Siamo qui apposta !!  E solo per il piacere di aiutare gli altri. Grazie della tua riconoscenza  e di averci aggiornato sulla risoluzione del problema  .:thumb_yello:
  • 3 years later...
salve a tutti! sono un utente nuovo del forum, avevo una domanda inerente a questo condizionatore (ne ho uno uguale con lo stesso identico problema) il condensatore che hai sostituito lo hai dovuto dissaldare dalla scheda oppure aveva degli spinottini? hai suggerimenti da darmi? grazie mille!
Iopoiu, ti sei accodato ad una discussione di tre anni fa, non è consentito dal regolamento che dovresti aver letto e accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
