Caricare Il Pannello Operatore Op
ragazzi una domanda coem faccio a caricare il programma nel pannello operatore fatto con protool,nel PC perchè devo poter controllare il programma caricato sulla pannello con quello nellìhard disk
Matteo Montanari
in alcuni pannelli puoi utilizzare il trasferimento upload, ma con quelli grafici non hai questa possibilità.
solitamente la versione che hai nel PC è l'ultima, in quanto per trasfrerirla al pannello devi compilarla.
se nel tuo caso è stato utilizzato un PC diverso dal tuo, devi recuperare i sorgenti del programma dall'altro PC.
dal pannello operatore non è possibile cambiare il programma, al massimo puoi inserire password ed utenti diversi ma nulla di più di questo.
Scusate ma sono stato un pò contorto nella domanda,volevo chiedervi se collegandomi al plc che a sua volta è collegato un pannello operatore,posso scaricare il programma dal pannello al pc...grazie
Se al momento del trasferimento è stato "flaggato" l'opzione Abilita ritrasferimento per Protool e Attiva caricamento per WinCC flex puoi scaricarti il programma non compilato dal pannello operatore (questa opzione è possibile, se non sbaglio, soltanto se è presente una memoria esterna).
