Problemi con pannello KTP700 Basic
Buonasera a tutti,
Ho un problema con il pannello operatore KTP700 BASIC collegato con CPU 1214C.
Scarico il programma delle pagine grafiche da PC a HMI, senza problemi (0 errori, 0 informazioni)
finito di caricare, il pannello HMI si blocca, nel senso che è comparso un sfondo grigio
con una piccola clessidra in un riquadro al centro del pannello.
Posso navigare solo nel setting del pannello.
Se lanci il pannello in simulazione, cosa succede?
Salve Batta,
stessa videata del pannello, (sfondo grigio con una piccola clessidra in un riquadro al centro del pannello)
Se lo fa anche in simulazione sembra che sia disabilitato la visione degli oggetti..
Prova a caricare una pagina campione
Buongiorno max,
la pagina campione caricata funziona perfettamente.
Da dove si evince la disabilitazione della visione degli oggetti ?
Nelle funzioni di visibilità se metti visibilità associata ad un bit se questo non è a 1 per esempio non si vede,
Anche gli oggetti hanno questa proprietà.
A me è successo che caricavo un progetto e in una casella di testo continuavo a vedere il contenuto prima della modifica, mistero, l'ho riscritto e si è messo a funzionare tutto.
