Argoclima iro plus - drenaggio continuo bloccato?
Inserito: (modificato)
Ho  un  problema  sul drenaggio continuo di questa macchina   , come posso risolvere ?
grazie.
Modificato: da Stefano Dalmo
Modifica titolo
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.argoclima.com/wp-content/uploads/2019/07/IRO-IRO_Plus_Manual-IT-rev02.pdf&ved=2ahUKEwitpKWG0OnjAhUBLVAKHbs9ApcQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0x8rUcodxX_FhGDxtt0LMC
ma le istruzioni le hai lette? fai attenzione a come metti il tubo di drenaggio altrimenti è in garanzia e lo riporti a chi te lo ha venduto
Modificato: da alighi
Xxxxbazookaxxxx
O magari ha soffiato il tubicino accorgendosi che era ostruito
Premetto che le istruzioni le ho lette come presumo abbia fatto anche l'utente Monotor solo volevo sapere se e come aveva risolto perchè come lui ho seguito passo passo le istruzioni ma l'acqua non esce dal foro centrale ma si riempie la vaschetta interna.
Modificato: da Dylan2005
Stefano Dalmo
 Si è ostruito il passaggio   dalla vaschetta all 'uscita verso l'esterno della macchina  .
Penso che se soffiandoci dentro  non succede niente  ,  si sarà formata della melma   di acqua e polvere  che va pulita  dalla vaschetta ..
Ho provato a soffiarci dentro il passaggio è libero non è ostruito ma niente, continua a non uscire acqua dal foro di drenaggio continuo e questo mi impedisce di usare la funzione di  deumidificazione
Stefano Dalmo
E quindi va aperta la macchina e  visto dove sta il problema
Non credo perchè in rete ho visto che molti utenti lamentano lo stesso problema con questo tipo di macchina, possibile che sono tutte difettose?
Alessio Menditto
Dylan l’acqua di condensa NON è pura, si accompagna spesso a polvere ad esempio, e crea tipo mucillagine.
Come dice Stefano devi aprire e cercare il giro che fa e vedere se c’è un ostruzione.
Non si ripara solo con la forza del pensiero, se altre macchine hanno lo stesso problema è perché semplicemente pure le loro si ostruiscono.
Ho scritto al centro assistenza Argo e vi posto la loro risposta :
( Buongiorno. Purtroppo nel manuale che accompagna il prodotto c'è un'informazione non corretta. Per effettuare il drenaggio continuo della condensa bisogna utilizzare sempre il foro più basso. Ci scusiamo per l'errata informazione. Il manuale disponibile sul sito contiene l'informazione corretta (lo trova qui allegato). Buona giornata.)
Quindi avevo ragione io la macchina non è difettosa, lo è il manuale.
Grazie a tutti
Stefano Dalmo
Ma perchè quale foro utilizzate ?
 L'acqua scende solo per caduta  .
Quello che veniva indicato dal manuale di istruzione in dotazione con la macchina, il foro centrale
Questo invece è il nuovo manuale che mi hanno inviato
  • 3 weeks later...
Io ho lo stesso problema, secondo me hanno capito che c’è un difetto e lo stanno risolvendo così...a che serve allora lo scarico in alto?
E dove lo vado a far cadere il tubo in basso se non posso metterlo in un secchio??
assurdo
Alessio Menditto
Alfredo la questione è interessante, ti invito ad aprire una nuova discussione così ne parliamo di nuovo.
Ospite
