Da caricabatterie Wurth a trasformatore
sepiro
Ciao a tutti, volevo chiedere se un caricabatterie Wurth tipo AL-30 SD può essere utilizzato come alimentatore per pedalini di quelli per effetti musicali che vanno alimentati a 9 V dc.
Il trasformatore eroga da 9,6 v a 18 v dc con max 4,1 A.
I pedalini assorbono 200 300 mA cadauno.
Se qualcuno mi conferma approfondiamo 😊
Link al commento
Condividi su altri siti
Più no che si. Si tratta di un alimentatore switching la cui retroazione è controllata da un microcontroller che quindi ne regola l'uscita a seconda dello stato di carica della batteria.
Andrebbe modificato scollegando il sistema del microcontroller, e portato a 9Vdc, poi probabilmente non sarà stabilizzatissimo, dato che è progettato per uso come cariacbatterie.
In conclusione, lascia fare e prendi un buon switching a 9Vdc e casomai filtrane ulteriormente l'uscita con un buon filtro LC (i pedali prendono segnali bassi di ingresso e spesso sono previsti per alimentazione a batteria).
Link al commento
Ti ringrazio del consiglio, speravo in un semplice riciclo anche se non ci contavo troppo.
Se sei familiare con l'argomento effetti hai di che consigliare riguardo all'alimentatore? diciamo per 5/6?
Non è semplice orientarsi ed i prezzi spaziano dalle 50 alle 200 € in un attimo.
Grazie ancora e ciao
Link al commento
Se non vuoi aver problemi prendi un bel alimentatore con trasformatore e regolatore lineare.
Roland Boss e simili ancora oggi propongo alimentatori vecchio stile.
Link al commento
Grazie anche a te, mi faceva gola la disponibilità di amperaggio del wurth, pensavo di alimentare pedalini per tutti.
Per scrupolo però vi allego la scheda tecnica dell'alimentatore, se pensate che regolazione e stabilità delle uscite possa esser risolta
senza dannarsi..ultimo sforzo poi mi compro una cosa dedicata e non ci penso più..
sempre che si riesca a vedere bene..
Link al commento
4 ore fa, sepiro scrisse:
Li trovi su Amazon completi di cavo multiplo, un 2 A con cavo a 7 uscite costerà sui 10€
Link al commento
