Stesso codice errore "F1" su 2 macchine Hokkaido inverter
Inserito: (modificato)
Stando alla diagnostica, questo codice errore indica che non c'è comunicazione tra le due unità, e fin qui ok, nessun problema.
Il problema viene a crearsi, quando due macchine uguali (entrambe HKED 351 Hokkaido) tutto ad un tratto, nello stesso momento rientrando a casa, sul display danno lo stesso codice errore: "F1".
Cosa può essere successo per avere lo stesso difetto, e ovviamente lo stesso codice errore in contemporanea?
Spero qualcuni possa aiutarmi, grazie.
Modificato: da FOUR_ONE
Alessio Menditto
1) È mancata la corrente.
2) coincidenza.
Xxxxbazookaxxxx
Ricontrolla i cablaggi alle morsettiere sia interne che esterne,se ossidati o in cattivo stato rifalli e prova.
Prima prova a togliere corrente per cinque minuti e ridalla
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
@FOUR_ONECiao è molto che non scrivevi .
 Questa cosa  mi è successa su un'altro clima purtroppo la diagnosi è sostituzione scheda u.i. fatta da centro assistenza Mcquay,consigliarono al cliente di ovviare con il distacco elettrico per 10' quando succedeva il problema  .
Ha funzionato così  x molto
il 5/8/2019 at 21:05 , remicade scrisse:
Ciao, bensentito, in effetti era da parecchio che non scrivevo.
Ho risolto pure io in un altra occasione sempre con uno die questi due clima, dopo aver staccato la corrente ha ripreso a funzionare, questa volta non ne hanno voluto sapere. Il problema comunque non credo sia nella u.i. ,a nell'unità esterna, dovrò andarci, è fuori città e devo organizzarmi. 😉
il 5/8/2019 at 20:20 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Se il problema fosse in una sola macchina, ok...
ma, visto che il difetto c'è su due macchine e si è manifestato all'unisono, non  lascia ben sperare, molto probabilmente qualche sbalzo di corrente oppure è mancata anche per un solo istante e al ritorno è venuto fuori il danno.
Xxxxbazookaxxxx
Certo,ma le hokkaido avevano il “vizio” di arrugginirsi le morsettiere e si perdeva il dialogo fra le unità,se vai dagli uno sguardo.
Da quel che ho capito non le hai viste,l’UE sai come si comporta?
21 ore fa, FOUR_ONE scrisse:
Ciao,facci sapere come và a finire.👍
