UE65HU7500Z Fulmine da Antenna
Ciao a tutti,
Dopo un fulmine entrato dall'antenna e diversi danni a tutta casa, il TV in oggetto, collegato direttamente all'antenna si accende, compare il logo SAMSUNG, durante questa operazione 5 lampeggi led IR e poi riparte, dopo alcuni tentativi da il messaggio di nessun canale memorizzato e chiede di eseguire una scansione, non c'è modo di poter dare ne Ok ne Annulla, insistendo dopo diversi tentativi si riesce ad arrivare a questa schermata ma non è poi possibile eseguire la scansione, il giorno dopo il fulmine si riusciva ad arrivare nel Menu ma andando incontro a blocchi del sistema, si impallava, a distanza di qualche giorno non si riesce piu ad accedere al menu. Non riesco ad entrare in Factory Mode per tentare un reset, controllando le tensioni sulla scheda alimentazione sono tutte corrispondenti a quelle segnalate nello schema, penso si tratti di un problema sulla MAIN, cosa ne pensate?
Thanks
Fulvio Persano
Quote
cosa ne pensate?
Personalmente penso che quando colpisce il fulmine, non esiste diagnosi e preventivo certo.
Figurarsi a distanza...
Ovvio, mi riferivo alle anomalie segnalate se avendo la giusta tensione in uscita dall'alimentazione potrebbe essere un problema della MAIN.
Certo che il problema e nella MAIN cè...poi??.....
Modificato: da VERGHI1
Fulvio Persano
Trattandosi di un TVC di un certo livello e per non avventurarsi in qualcosa di oscuro e antieconomico, ti suggerisco di rivolgerti,
senza dubbio, ad un CAT Samsung e chiedere un preventivo.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
Sostituita MAIN e la TV è ripartita correttamente, la scheda è stata acquistata in Olanda e ovviamente settata per la ricezione Tuner in quei Paesi.
Provando a cambiare il Local SET da Service Menu questa voce non è presente, c'è solo la possibilità di cambiare le impostazioni in TUNER con diverse sigle (S_T2CS2_G, D-T2 etc etc)  sapete indicarmi quella corretta per l'italia?
attualmente lasciando tutto invariato e impostando come paese il Lussemburgo gli inconvenienti sono la lista dei canali sfalsata e l'audio impostato di default su inglese.
Grazie in anticipo
Modificato: da borgus1000
Non toccare le impostazioni del tuner non c'entrano nulla con la sintonia italiana. Ci deve essere una procedura per poter entrare in altri menu' service dove si puo' italianizzare il tv, ma non l'ho mai fatto e non saprei dirti di piu'. Prova pero' a fare una sintonia mettendo Polonia oppure Grecia come paese. Se riesci dovrebbe metterti i canali come in Italia.
