pescediavolo Inserito: 20 novembre 2007 Segnala Inserito: 20 novembre 2007 Buongiorno è possibile collegare il software wincc 2007 advance in runtime su un pc ad un plc 204xm con a bordo una CP243-1 it tramite ethernet.Grazie Fabrizio
Gianmario Pedrani Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 cpu 204 xm?? non è percaso 204xp?? comunqe si è possibile devi configurare una conessione tcp-ip ciao
pescediavolo Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 mi correggo la cpu è una 224 xp, per la procedura di wincc mi sono appoggiato all'assistente di progetto, ho selezionato sistema piccolo, come panello operatore ho selezionato il runtime, come collegamento: ethernet, come controllre: s7200,l'impostazione pagina è rimasta la standart, una pagina iniziale, ho inserito le biblioteche e il nome progetto.il progetto creato mi serve solo per testare la comunicazione, quindi interrogo una uscita q0.0 che precedentemente ho posto come lampeggiante tramite sm0.5 sulla 224.faccio presente che con Microwin versione 4 gia programmo dato plc tramite la rete, e logicamente interrogo lo stato.Dopo che il progetto è stato creato, visualizzo la pagina del collegamento e sulle proprietà imposto l'indirizzo di rete del station che è 192.168.1.9 e del wincc a cui assegno l'indirizzo di rete del pc (192.168.1.123).mi creo una variabile bool con l'indirizzo dell'uscita q0.0avvio il runtime i messaggi che compaiono sono:cambio al modo funzionamento onlinecollegamento stabilito collegamento 1,stazione 192.168.1.9, rack 0, posto 0punto d'accesso o parametrizzazione unita errataimportazione amministrazione utenti terminata senza errorie il tutto non funzionagrazie Fabrizio
