beccaccino Inserito: 5 agosto 2019 Segnala Inserito: 5 agosto 2019 (modificato) Salve a tutti,devo montare due prese di corrente dentro una baracca fuori al giardino,l’ Unica corrente che ho e’ una scatola fuori giardino con sezione di fili 2,5mm protetto da un interruttore da 16a situato nel centralino elettrico all’ interno dell appartamento .la baracca e’ distante 50 metri dalla scatola,e’ possibili fare due tratti di Linea per alimentare la baracca?nel senso che il cavo che dal centralino alla scatoletta 2,5 mm,dalla scatoletta alla baracca una sezione maggiore Modificato: 5 agosto 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
reka Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 dipende da cos'hai intenzione di usare nella baracca in questione. se in partenza la tensione è buona fino a 3kW di assorbimento hanno una caduta di tensione accettabile...
