Enzo De Meo Inserito: 6 agosto 2019 Segnala Inserito: 6 agosto 2019 Buongiorno, ho un ferro da stiro Imetec no stop professional che mi manda in corto il salvavite. Ho notato che togliendo la manopola esterna che comanda la temperatura della caldaia è tutto ok, allorché inserisco la manopola va in corto. Mi chiedo se il problema possa essere la scheda, ma se è la scheda non doveva andare in corto in ogni caso ?
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Non accodarti mai ad altre discussioni , il regolamento lo vieta . Per stavolta ho diviso io le discussioni .
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 È molto difficile sapere cosa vai ad innescare inserendo la manopola , metti qualche foto .
Enzo De Meo Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Grazie per la comprensione. Comunque, sto notando che il problema è sporadico, a momenti funziona con la manopola inserita ... e riprovando scatta. Idem senza la manopola. Ora non so che immagine potrei postare. Forse devo controllare il ferro da stiro e verificare che i contatti siano ok?
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Allora io penso che la manopola non centri un bel niente , Si muove qualcosa all'interno che va a toccare con la massa o altri fili e salta il salvavita . Devi aprire e guardare internamente .
Enzo De Meo Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Grazie per la comprensione. Comunque, sto notando che il problema è sporadico, a momenti funziona con la manopola inserita ... e riprovando scatta. Idem senza la manopola. Ora non so che immagine potrei postare. Forse devo controllare il ferro da stiro e verificare che i contatti siano ok? Ho notato che quando collego il ferro alla corrente, se la fase cammina sul celeste il ferro funziona, diversamente se la fase è sul filo marrone (come dovrebbe essere) scatta il salvavite. Mesi fa cambiai l'interruttore da quattro morsetti e non trovandone uno simile adattai uno da tre (con conseguente spia sempre accesa). Posto una foto completa ed una all'elettropompa
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 2 minuti fa, Enzo De Meo scrisse: Ho notato che quando collego il ferro alla corrente, se la fase cammina sul celeste il ferro funziona, diversamente se la fase è sul filo marrone (come dovrebbe essere) scatta il salvavite. Non è come pensi , c'è una dispersione che in genere si verifica nella resistenza della caldaia , ma può essere nel ferro o altrove , quindi va ricercata con tester in ohm senza alimentazione , e cavi staccati dal componente che si sta verificando . Quello che succede è che se scarica a massa la fase , scatta il salvavita mentre se scarica il neutro non scatta , si vede che la dispersione è ancora contenuta , altrimenti ai voglia di girare la spina ,staccherebbe comunque il salvavita . Quindi il tutto come viene inserita la spina nella presa . Riepilogando devi trovare la dispersione .
Enzo De Meo Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 😁 cercherò di capire come ricercare una dispersione 😫 😫 alla caldaietta . ho un semplice tester digitale MT87, ma mi farò aiutare da qualche amico. Grazie per la gentile collaborazione e spero di non disturbare se riprovo a chiederle un suggerimento. Buona serata.
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 (modificato) Prendi il tester metti in ohm massima portata , stacca i fili dalla resistenza sulla caldaia . Poi prendi un puntale e lo metti sulla carcassa della caldaia o sul morsetto di terra , l'altro puntale lo metti su un morsetto per volta della resistenza e vedi se il tester mostra una resistenza infinita , segnando a display tutti zero oppure un valore resistivo che vorrebbe dire dispersione verso terra . Inizia a vedere . Modificato: 6 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Enzo De Meo Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 (modificato) Mentre li staccavo, il primo se ne è venuto facilmente. L'ho rimesso stringendo il morsetto ed ora non va in corto girando la spina nella presa. Poteva essere questo il problema ??? sto misurando gli ohm secondo il tuo suggerimento. salgono ora 17,3 e continua a salire. a quanto devono arrivare ??? ...19,1 ... 19,4 ..20,00 ora stacco. Ciao. Modificato: 6 agosto 2019 da Enzo De Meo
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Non è un corto è dispersione . E se salta di nuovo , dai dati che stai rilevando , la resistenza o tutta la caldaia , se questa non fosse smontabile , va sostituita .
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Cioè gli ohm in salita indicano dispersione ? Ora ho riprovato su una resistenza ed è arrivato a 35,0. Quindi per non esserci dispersione dovevano segnare 0,0 . A questo punto mi consigli sostituire la caldaia ? Le resistenze sono un tutt'uno con essa.
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Se va sostituita non sono io a dirlo è perchè ti salta il salvavita . Quindi sei costretto a sostituirla , devi solo accertarti che è lei la responsabile . Ma mica hai misurato tra i due terminali della resistenza ? A scanso di equivoci mi ripeto , la dispersione va misurata tra la parte metallica della resistenza e un morsetto faston , poi sull'altro morsetto . Perchè tra i due potrebbe esserci una diversa dispersione
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Non sono un tecnico quindi so di sbagliare, ma credo di aver posto i puntali nei posti giusti. il rosso su una terra della caldaia ed il nero in un morsetto collegato ancora ad una resistenza, l'altra resistenza è libera da collegamenti. ti posto una foto
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Perfetto , ha una bella dispersione .
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 (modificato) Mando a prendere una caldaia o faccio qualche altra prova??. Ripeto che non sono un tecnico, facevo il ragioniere e poi l'informatico per cui non so nemmeno cosa faccio o leggo sul tester, ma mi piace smontare e rimontare 😃 😃 Sto per uscire, ci risentiamo oggi. Buona giornata. Modificato: 7 agosto 2019 da Enzo De Meo
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Bene, avevo lasciato il tester collegato ed ora segna quasi 60,0. Potrei escludere altri problemi ? o devo fare qualche altro controllo per sicurezza ? Comunque sto già verificando dove prendere una caldaia simile. Mi dai un Ok! . Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Collega tutti i cavi al loro posto , poi questa misurazione falla sulla spina , tra massa e un polo della spina , se segna la stessa resistenza , stacca la terra dalla caldaietta e vedi quanto segna . Prima avevi detto che non stava sraccando più , è così o stacca ancora ?
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Riattacco tutto, faccio un test in ohm sulla spina tra la terra ed un polo (qualsiasi ??) poi collego alla corrente e ti faccio sapere.
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 (modificato) Tra il polo di alimentazione (interruttore del ferro a on) e la terra il test mi arriva subito a 44,5 ohms 😵 grave ? è per questo che mi salta il salvavite ? Invece con l'altro polo il tester non segna. Anche ponendolo all'interno del ferro si vedono subito i valori. il puntale rosso nella terra ed il puntale nero nel marrone. se metto il puntale nero nel blu non c'è ritorno. A QUESTO PUNTO NON COLLEGO ALLA CORRENTE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Modificato: 7 agosto 2019 da Enzo De Meo
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 E ma fai una cosa per volta . Non hai staccato la terra dalla caldaia
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 ora ho staccato i morsetti della terra dalla caldaia, ma dove devo collegare i puntali per vedere quanto segna ??
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 (modificato) ora ho staccato i morsetti della terra dalla caldaia, ma dove devo collegare i puntali per vedere quanto segna ?? Comunque ho staccato la terra dalla caldaia, ho inserito la spina nella corrente e non scatta, sia da un lato che dall'altro. Ho staccato la corrente ed ho inserito la terra alla caldaia, poi la spina alla corrente e non stacca sia da un lato che dall'altro. 🙄🙄 ? Può essere che quel morsetto un po allentato su un attacco della caldaia potesse creare il corto ? Modificato: 7 agosto 2019 da Enzo De Meo
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Purtroppo le dispersioni non hanno un valore resistivo fisso , per cui a secondo di questo valore e la differenza di potenziale che si crea nel salvavita lo induce a scattare , morale della favola , devi verificare il tutto quando fa il problema . Altrimenti con il ferro in funzione e il tester in alternata con i puntali inseriti in serie tra i morsetti di due fili di terra , vai a misurare quanta tensione va a terra . In questo caso se misuri una tensione elevata , sempre dopo aver tolto la spina , vai a staccare i cavi dalla resistenza e poi misuri , se la tensione non viene più rilevata , quello è il componente difettoso , se è presente ancora tensione si va ad oltranza .
Enzo De Meo Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Purtroppo le dispersioni non hanno un valore resistivo fisso , per cui a secondo di questo valore e la differenza di potenziale che si crea nel salvavita lo induce a scattare , morale della favola , devi verificare il tutto quando fa il problema . Altrimenti con il ferro in funzione e il tester in alternata con i puntali inseriti in serie tra i morsetti di due fili di terra , vai a misurare quanta tensione va a terra . In questo caso se misuri una tensione elevata , sempre dopo aver tolto la spina , vai a staccare i cavi dalla resistenza e poi misuri , se la tensione non viene più rilevata , quello è il componente difettoso , se è presente ancora tensione si va ad oltranza . Ehmmm..😀🙃😲 credo di aver capito che devo rivolgermi ad un amico più esperto di me nell'usare il tester. Comunque sei stato gentilissimo ad avere un po di pazienza con me. Se eri nei paraggi mi avrebbe fatto piacere offrirti un caffè. Grazie.
