Siglatura fili
Salve a tutti,in un centralino elettrico 72 moduli di un negozio commerciale,e’ obbligo siglare i fili a monte degli interruttori di protezione?c’e una norma ?
Che cosa intendi a monte ? In teoria a monte saranno sempre r   s    t   n    è a valle che avranno nomi in relazione alle partenza
Nel senso ogni filo che parte dalla morsettiera di ripartizione del quadro,devo siglarlo cioè l1 l2 o l3 e n oppure non serve,basta solo scrivere con targhetta Il circuito collegato a valle dell’interuttore?
Secondo me la norma si chiama Buon senso
Eventualmente la si può cercare , ma provo a suggerire un altra cosa
Esempio    interruttore 4 poli    semplice
Ma invece un bipolare   secondo me è comodissimo siglare anche a monte  esempio  l2   n     appena apri il quadro , magari proprio perché ti scatta un interruttore per una fase troppo carica    è davvero comodo trovarsi a ragionare   bene  quella linea era caricata sulla fase  l2      altrimenti devi mettere le mani dentro . . Muovere i fili . .con corrente inserita non è bello
Io faccio numerare tutto, ogni oggetto con un riferimento e soprattutto lo schema che indica ogni linea dove va e cosa fa... In caso di manutenzione risparmi tempo fatica e fai bella figura, si vedono impianti con pezzi di carta dell'agenda con scritto cosa fa la linea, fili marroni verdi grigi mischiati.... Queste cose sono da evitare
E se dalla morsettiera uso marrone nero e grigio,si capisce ugualmente?senza siglare ogni singolo filo
anche se usi fili grigi marroni e neri come prevede la norma devi sempre siglare se hai più linee anche per identificare le varie linee, in uno schema unifilare se usi grigio marrone e nero puoi identificare univocamente i fili di un'unica linea oppure meglio ancora se distinguerli unicamente
Ma se le linee le collego subito a valle dell interruttore,e all’interruttore metto la targhetta con scritto la linea,senza siglare il filo,può andar bene ??
Scusami   ma 4 risposte ti dicono di siglarlì. . .È ti spiegano anche il perché
Se proprio tu non vuoi farlo 😶😶😶😶
Si ma non capisco il motivo di siglare ogni singolo filo,se metto la targhetta sull interruttore
