alexurban Inserito: 6 agosto 2019 Segnala Inserito: 6 agosto 2019 Salve, ho piegato un tubo da 3/8 sullo split, secondo voi mi posso cimentare nella saldatura o mi conviene farlo saldare da un frigoriferista, nel caso conoscete qualcun in zona milano nord? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 E come lo vorresti brasare .? Metti una foto , così vediamo se si può risolvere senza .
alexurban Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Il gatto voleva aiutare☺️, ma l tubo si vede dietro, ho provato a raddrizzarlo ma resta una brutta piega....
remicade Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Ciao,credo che con un po di pazienza e con una pinza scorrevole puoi pian piano addolcire quella piega ,il tubo è da 1/4 l'altro è 3/8 Altrimenti dovrai smontare la staffa di plastica che tiene fermi i tubi alzare quello da 1/4 svasare tipo maschio e femmina,proteggere con stracci bagnati tutto e brasare in ambiente con azoto. Ti consiglio per evitare altri danni, di far fare il lavoro a chi lo sa fare .
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Vuoi sapere cosa penso , resetta la saldatura , a parte che per fare una giuntura in quel posto , significa che devi smontare tutta la batteria da li dentro , ma non vedo la cosa così grave , la parte piegata non è poi tanto strozzata , ma per renderla più rigida quella zona ed impedire una strozzatura totale mentre manovri i tubi , prendi delle pinze a pappagallo e fai una leggera forza dove il tubo si è allargato nella piega, e anche se ha perso la sua forma tonda non preoccuparti a meno che non si pieghi a strozzarsi . Forse se lo fai fare ad uno addetto ai lavori , ti risolve il problema in due minuti .
Alessio Menditto Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Però che foto è? Mica quella sarà la posizione finale, fai la foto col tubo parallelo a quello bianco.
alexurban Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 no no deve restare parallelo all'altro tubo, ora provo a raddrizzarlo come mi avete detto, volevo girarlo con una sonda per collegarlo nell impianto senza usare curve. nell altro clima ci ero riuscito ma qui la curva aveva già una piega strana.
Alessio Menditto Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) Si appunto deve restare parallelo all’altro, la foto è sfalsata perché non fa vedere com’è quando è nella posizione finale, che come dice Stefano non è poi così male, però non ho capito bene 16 minuti fa, alexurban scrisse: volevo girarlo con una sonda per collegarlo nell impianto senza usare curve Modificato: 8 agosto 2019 da Alessio Menditto
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Una decina di viti e smonti l’evaporatore dalle plastiche,poi o lo fai tu o lo porti a brasare. Oppure chiami un tecnico e fa tutto lui,che è la cosa giusta da fare.
Stefano Dalmo Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Questo tubo non e strozzato , basta modellarlo un po e può essere lasciato così com'è .
Erikle Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 infatti è piegato male ma non sembra strozzato..forse recuperabile per brasarlo devi smontare lo scambiatore perchè tocca con plastiche polistiroli etc e il rischio di fare danni brasando è notevole meglio smontarlo ora molti marchi hanno capito il problema e mettono delle molle attorno ai tubi perchè non sei di certo il primo ad avere qeusto problema
alexurban Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 Alla fine lo lascio cosi' ho provato a pressarlo con l'azoto e sembra non perda, si vede un piccola "crepina" ma penso sembra tutto ok, speriamo in futuro non perda,
