Lg 42lm649s-zb
Ciao a tutti .
La su detta tv ha problemi di immagine .
Ho controllato le tensioni in uscita dall' alimentatore e sono tutte giuste tranne quella dalla retroilluminazione che dovrebbe essere 67,2 v ma è 57- 58 v.
Non credo comunque che questa tenzione più bassa possa portare a questo problema .
Credo che sia un problema di pannello o flat . Qualcuno di voi si è trovato con lo stesso difetto ??
Allego il link del difetto postato su youtube .
La tv a freddo funziona bene poi dopo circa 5 minuti comincia a dare dei lampeggi fino ad arrivare al difetto.
Fulvio Persano
Potrebbe essere qualche flat che si scolla.
Spera che non sia il pannello....
è il pannello.Su youtube c'è un tizio che risolve isolando per tentativi i flex che escono dalla t-con,sempre che non sia integrata al pannello. In tal caso non c'è nulla da fare
Ciao riccardo mi potresti postare il link o ricordi il titolo ?
il link no di sicuro,il titolo era più o meno Samsung Panel fixing  o qualcosa del genere e chi lo ha realizzato ,mi pare in lingua portoghese, sembra più uno scaricatore di porto che un tecnico Tv
La t-con  non c'è .
In questo caso è imtegrata al pannello ?
Io pensavo fosse integrata alla main
Il pannello non l'ho smontato perche un po delicato e se posso vorrei evitare . comunque mi sembra il classico pannello con i flat che lo collegano alla classica scheda rettangolare dove vanno collegato i flat che provengono dalla t-con.
forse la t-con è sotto lo schermo metallico,mi sembra strano per un 42" che non ci sia
Sotto l' attacco del piedistallo non c' è nulla . I flat che partono dalla main arrivano direttamente al pannello
che porc... :(
