Numero di cavi per imp. Elettrico scale condominiali
Ciao a tutti, in un condominio l elettricista ha messo a norma l impianto elettrico delle scale (prima non era a norma perché vecchio).
Per l appunto ha messo una canalina esterna che passa lungo tutte le scale.
Vorrei chiedere perché ha inserito in canalina oltre ai fili della terra, 2 coppie di fili che portano la corrente.
Perché 2 coppie? Non ne bastava 1 copia?
I fili sono di questi colori:
1 filo nero
1 filo marrone
2 fili blu
sicuramente saranno i fili del pulsante, oppure 2 fili per alimentare l'antenna posta in cima o altro
i colori non hanno un significato preciso
Ci sono tantissime risposte possibili ma l'unico che conosce quella giusta è chi ha fatto l'impianto.
Modificato: da hfdax
Ho visto che il filo nero e un filo blu vanno alla centralina dell antenna, mentre l altro filo blu e il filo marrone vanno alle luci scale.
Quindi sono 2 coppie di fili per servire cose distinte?
19 minuti fa, Granato scrisse:
:thumb_yello:
Complimenti @antoniopev per la chiaroveggenza. :lol:
5 ore fa, hfdax scrisse:
:thumb_yello:
grazie spesso mi da una mano questa
allora osservando attentamente il quadro, ho visto che dall'unico interruttore differenziale escono 7 fili blu, per 7 utenze diverse, (ricordo che tutto quanto sta sotto lo stesso interruttore differenziale e io vorrei fare delle separazioni), che sono:
- luci pianerottoli
- luce androne
- luce esterna
- antenna
- citofoni
- presa
- crepuscolare
volendo sostituire questo interruttore differenziale C16 a due moduli, con 2 interruttori bipolari da 1 modulo, potrei separare le luci da tutto il resto e fare 1 interruttore per le cuci e 1 per le cose rimanenti.
secondo voi va bene?
nel caso devo comprare i due interruttori C16 oppure uno C10 e l'altro C16?
grazie
lascia stare sicuramente l'impianto è stato fatto da un professionista con tanto di dichiarazione se lo tocchi sei tu il responsabile di eventuali danni
chiami di nuovo il professionista e gli spieghi come lo vuoi fare, parlare di fili blu senza sapere cosa fanno è come fare al  totocalcio
se vuoi un consiglio lascia stare, poi fai tu
4 ore fa, antoniopev scrisse:
parlare di fili blu senza sapere cosa fanno è come fare........................ al  totocalcio
Ciao antoniopev
scusa ma non ho capito quale punteggio bisogna fare? Anzi bisognava fare, perché il Totocalcio dall'anno scorso non esiste più e negli ultimi anni bisognava fare 14 :P
Tranquilli, non vi rubo il mestiere non mi dite nulla. Farò  da me, la cosa non è complicata
ma se è condominiale e ci ha lavorato un elettricista sei sicuro di poterci mettere mano?
poi non so se si trovano differenziali da un modulo...
e la taglia dipende soprattutto dai fili che partono, direi che saranno tutti uguali se adesso escono tutti da un 16A
