darlinton10h g Inserito: 7 agosto 2019 Segnala Inserito: 7 agosto 2019 Un saluto per tutti, devo sostituire un integrato LM 391N90 con un altro Lm391N60 che differenza c'è tra l'uno e l'altro? Sono intercambiabili? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Ciao. Perchè hai aperto la tua discussione qua? Siamo in "Service Mode" ! Adesso la sposto nel sottoforum dedicato. Presta maggior attenzione.
darlinton10h g Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Ok scusami Non riesco a trovare più il mio annuncio dove me l'hai dirottato,?
Nino1001-b Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 (modificato) https://www.u****.**m (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)/parts/LM391N90 Da questo sito è possibile scaricare il datasheet, chiaro e completo ma è riferito a LM391-100 , tutti i circuti base proposti dalla ***** riportano la sigla LM391. Secondo me si riferisce alla massima alimentazione, 100 V singola, +50/-50 duale...meglio aspettare qualche altro parere. Modificato: 7 agosto 2019 da Nino1001-b
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Ciao. Quote Non riesco a trovare più il mio annuncio dove me l'hai dirottato,? Di quale annuncio scrivi? Questa è la tua discussione che ho spostato qua.
darlinton10h g Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 Il circuito in esame lavora con una tensione prese di 42volt sul PIN 16 con una tensione positiva di 42 volt e sul PIN 15 negativa sempre di 42 volt. Consiglio: pensate che LM 391N60 c'è la faccia considerato che lavora per 60 volt ? Grazie .
darlinton10h g Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 sono riuscito in commercio di trovare LM 391 n100 al posto del LM 391n90 sono intercambiabili? Posso montarlo tranquillamente?
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Dipende dalcircuitoin cui lo impieghi; quale èla tensione di alimentazione?
darlinton10h g Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Sto' lavorando su un amplificatore di bassa frequenza dove ci sono 2 di questi integrati che fanno da driver di cui uno è in ottimo stato mentre l'altro non funziona , siccome la tensione che lo alimenta è di 40 volt e non sono riuscito a trovare quello che finisce con il numero 90 posso montare questo con finale 100? Grazie
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Credo di si, anche perchè il finale 100 dovrebbe essere un igliorativo rispetto al finale 90
gabri-z Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Non ho trovato il data-sheet del 391/90 , solo il 391/100 , ma ho trovato un sito che vende il 391/ 80 dove danno come riferimento quello del 391/100 .
darlinton10h g Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2019 Proverò con questo che finisce con 100 in fondo penso che gli integrati siano molto simili tra loro la differenza sta' solo nel fatto che lavorano con tensioni diverse a secondo del circuito com'è alimentato.
