Cava84 Inserito: 7 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 7 agosto 2019 Buongiorno. vi espongo il mio problema: ho un cancello scorrevole comandato da sistema Fadini nyota 115 con scheda Elpro12 plus. ho sostituito la scheda non funzionante con una Start s3xl,dopo aver effettuato tutti i collegamenti mi "avanza" il condensatore, la scheda non ha i collegamenti per il condensatore. Dove lo collego? detto questo per far partire il motore devo aiutarlo ruotando la vite che regola la frizione, ma da fermo non gira. grazie mille a chi mi puo aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2019 Ciao,il condensatore lo devi inserire sui fili di apertura e chiusura guarda il disegno sotto come esempio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2019 3 ore fa, giugn76 scrisse: Ciao,il condensatore lo devi inserire sui fili di apertura e chiusura guarda il disegno sotto come esempio Grazie mille, domani proverò, quindi posso collegarlo direttamente sulla morsettiera della scheda insieme ai cavi dedicati per apertura e chiusura sui contatti 6 e 7 ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2019 Esatto! 😉👍 facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2019 Ciao Cava84, 6 ore fa, Cava84 scrisse: dopo aver effettuato tutti i collegamenti mi "avanza" il condensatore, diciamo che il condensatore NON deve "avanzare" , serve obbligatoriamente 1 ora fa, Cava84 scrisse: quindi posso collegarlo direttamente sulla morsettiera della scheda insieme ai cavi dedicati per apertura e chiusura sui contatti 6 e 7 ? Sì esatto, sono proprio i morsetti giusti e se hai un tester con la misura di capacità controlla prima se è ancora efficiente che non costa nulla (meno di 5€) cambiarlo direttamente, se non ricordo male dovrebbe essere da 30 microFarad. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 17 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Cava84, diciamo che il condensatore NON deve "avanzare" , serve obbligatoriamente Sì esatto, sono proprio i morsetti giusti e se hai un tester con la misura di capacità controlla prima se è ancora efficiente che non costa nulla (meno di 5€) cambiarlo direttamente, se non ricordo male dovrebbe essere da 30 microFarad. Immaginavo servisse, però nel manuale della nuova scheda non è nemmeno menzionato...spero mi risolva il poblema della partenza da fermo 17 ore fa, giugn76 scrisse: Esatto! 😉👍 facci sapere a breve ardua sentenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 5 ore fa, Cava84 scrisse: però nel manuale della nuova scheda non è nemmeno menzionato... Per forza, il condensatore è sempre a corredo del motore... 5 ore fa, Cava84 scrisse: spero mi risolva il poblema della partenza da fermo Per forza anche qui... senza condensatore avrai un motore a cui manca un pezzo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 il 7/8/2019 at 23:07 , ROBY 73 scrisse: Ciao Cava84, diciamo che il condensatore NON deve "avanzare" , serve obbligatoriamente Sì esatto, sono proprio i morsetti giusti e se hai un tester con la misura di capacità controlla prima se è ancora efficiente che non costa nulla (meno di 5€) cambiarlo direttamente, se non ricordo male dovrebbe essere da 30 microFarad. il 7/8/2019 at 23:01 , giugn76 scrisse: Esatto! 😉👍 facci sapere il 8/8/2019 at 22:03 , Maurizio Colombi scrisse: Per forza, il condensatore è sempre a corredo del motore... Per forza anche qui... senza condensatore avrai un motore a cui manca un pezzo ! Buongiorno cari, nonostante abbia collegato il condensatore, l'automatismo non funziona come dovrebbe. ho effettuato tutti i collegamenti sulla scheda nuova (START-S3XL) ,il cancello scorrevole si apre ma non si chiude, credo di non aver fatto errori durante i collegamenti ma il motore ora funziona solo in apertura. please . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 52 minuti fa, Cava84 scrisse: ma il motore ora funziona solo in apertura. A questo punto non c'entra più niente il condensatore. 53 minuti fa, Cava84 scrisse: credo di non aver fatto errori durante i collegamenti Prova a controllare meglio, magari con il foglietto delle istruzioni a portata di mano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: A questo punto non c'entra più niente il condensatore. Prova a controllare meglio, magari con il foglietto delle istruzioni a portata di mano... la colpa è delle fotocellule, escludendole tutto funziona a meraviglia,se le inserisco in chiusura non muove niente (come giusto che sia). credo che mi abbiano spedito delle fotocellule guaste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 questi sono i contatti sulla scheda e delle fotocellule,l'unico mio dubbio è il collegamento del comune sul contatto NC del ricevitore come indica il manuale della scheda,invece sui contatti del ricevitore ho sia il contatto NC che il contatto COM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 Che tipo di fotocellule hai installato? marca e tipo manda una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 Abbiamo scritto nello stesso momento... palla fotocellula RX devi portare oltre all’alimentazione + e - il COM 9 e il contatto NC 13 ....Controlla che siano allineate tra loro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cava84 Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 19 ore fa, giugn76 scrisse: Abbiamo scritto nello stesso momento... palla fotocellula RX devi portare oltre all’alimentazione + e - il COM 9 e il contatto NC 13 ....Controlla che siano allineate tra loro scusami ma non ho capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 il 12/8/2019 at 15:34 , Cava84 scrisse: questi sono i contatti sulla scheda e delle fotocellule,l'unico mio dubbio è il collegamento del comune sul contatto NC del ricevitore come indica il manuale della scheda,invece sui contatti del ricevitore ho sia il contatto NC che il contatto COM Un filo al COM e un filo all’NC 9 COM 13 NC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
