nytros Inserito: 7 agosto 2019 Segnala Inserito: 7 agosto 2019 Salve! sto cercando di costruire una cassa attiva! vorrei usare questo finale: https://www.ebay.it/itm/2-pezzi-Modulo-Amplificatore-Mono-TDA7293-100Watt-12V-32V-AC-1-x-100W/303217378396?hash=item46992a045c:g:eWoAAOSwlS1cnAGN l'unico problema è l'alimentazione che proprio non capisco che trasformatore usare... le caratteristiche sono queste: Chip: TDA7293.Alimentazione: AC 12 v-32 v.Tipo di canale: Canale Singolo.Potenza di uscita: 100 w.Tipo di carico: 4-8 Ohm.Impedenza di ingresso: 100 k Ohm.Gamma di frequenza: 20 hz-20 khz.Formato: 60*45*35mm Grazie in anticipo.
Darlington Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) Uno con alimentazione duale, la tensione dichiarata è per ramo quindi puoi andare da un 24V con presa centrale ad un 64V con presa centrale, teoricamente quel chip può essere alimentato anche a 50-60V per ramo (quindi 100-120V totali) ma te lo sconsiglio, attieniti alle specifiche che ti hanno dato loro perché bisogna anche vedere i condensatori di filtro che tensione reggono. Teoricamente più tensione mandi più potenza sonora in uscita puoi ottenere, ma guardati le curve sul datasheet. Fosse mio comunque non andrei oltre i 50V totali (25 per ramo quindi). Modificato: 8 agosto 2019 da Darlington
Lorenzo-53 Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 I due condensatori dopo il ponte raddrizzatore sono da 50 Volt, con il trasformatore starei massimo su un 36-0-36 e sopratutto un bel radiatore per raffreddare l'integrato
max.bocca Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Loro consigliano max 32V, una volta raddrizzati 32*✓2 siamo quasi ai 50v pari all'isolamento dei condensatori... Per ottenere 100W su 4ohm dovresti ottenere 20Vrms quindi almeno trasformatore da 5A
nytros Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Grazie! il problema più grande è trovare un trasformatore duale che può andare bene.. dove posso comprarlo?? quale mi consigliate??
gabri-z Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 18 ore fa, Darlington scrisse: Fosse mio comunque non andrei oltre i 50V totali (25 per ramo quindi). La sete di potere è sempre esistita , ed ha sempre abbagliato gli assetati ;
rfabri Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Un trasformatore circa 100w o più lo trovi quasi facilmente dove vendono materiale elettrico, unico problema non lo trovi affatto con le tensioni che vuoi, in commercio trovi diverse potenze ma poche tensioni tipo 12-0-12, o 24-0-24, altrimenti per un costo decisamente più altro te lo fai fare su misura.
nytros Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 sto girando un po sul web ma non riesco a trovare nulla...
nytros Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Scusate il doppio post ma non riesco a modificare il post precedente.. Ho trovato questo in rete ! https://www.ebay.it/itm/1pcs-TST100W-2X24V-Trasformatore-toroidale-100VA-230VAC-24V-24V-2-08A-2-08A-INDE/152779256508?hash=item23925a72bc:g:Z3wAAOSwvApaAwr1 Può andare bene ??
Darlington Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) quasi, nel senso che non avendo lo zero centrale ce lo dovresti fare tu, e non sapendo il senso di avvolgimento dei secondari... ti conviene andare nel primo negozio che trovi di materiale elettrico Modificato: 10 agosto 2019 da Darlington
nytros Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 sennò potrei utilizzare quest'altro finale che sembra non essere alimentato con tensione duale! vedete un po! https://www.ebay.it/itm/Modulo-TDA7498-2-100W-Classe-D-Amplificatore-Assemblato-Dual-Audio-Stereo-I6G5/312685631640?hash=item48cd841898:g:z4oAAOSwlONdHOsB
Lorenzo-53 Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Questo è alimentato in continua ed è stereo, ma non trovi nemmeno due trasformatori singoli? Modificato: 10 agosto 2019 da Lorenzo-53
nytros Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Due trasformatori singoli non ho cercato sinceramente.. cosa si potrebbe fare?? unirli? Modificato: 10 agosto 2019 da nytros
del_user_237282 Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Quote Due trasformatori singoli non ho cercato sinceramente.. cosa si potrebbe fare?? unirli? Esatto. Li colleghi "in serie" e il polo comune sarà lo zero centrale, mentre gli altri due saranno i due poli. In questo modo puoi utilizzare due trasformatori da 12V o forse anche 24V singoli che saranno più reperibili ed economici di uno duale con tensione non standard
gabri-z Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Se non lo sanno fare qui : 7 ore fa, Darlington scrisse: nel senso che non avendo lo zero centrale ce lo dovresti fare tu, e non sapendo il senso di avvolgimento dei secondari.. come faranno a sapere qui : 13 minuti fa, Daniele Orisio scrisse: Li colleghi "in serie" e il polo comune sarà lo zero centrale,
gabri-z Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Per collegare il toroidale che avevi suggerito prima , basterebbe leggere questa discussione. Il problema che vedo io sta non nel collegarlo , ma nel fatto che secondo me , è troppo piccolo , con 2 A non superi 32 W /8 Ohm
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 11 ore fa, nytros scrisse: Due trasformatori singoli non ho cercato sinceramente.. cosa si potrebbe fare?? unirli? I secondari li colleghi a due raddrizzatori a oponte; colleghi il negativo di un ponte con il positivo dell'altro, questo punto rappresenta lo zero dell'alimentatore.
max.bocca Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Trasformatore 2x24V nucleo E+I o toroidale è una cosa comune ma li trovi anche altre tensioni. Nella fornitura spesso c'è anche allegato lo schema per ottenere tensioni serie / parallelo. Prova su rs, distrelect, farnell, mouser, Conrad che aziende aperte anche ad agosto, altrimenti vai da artigiano che te lo avvolge, non hanno problemi neanche per un pezzo.
nytros Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 in zona non ci sono negozi di elettronica purtroppo... se nel caso volessi unire due trasformatori, da quanti A dovrebbero essere all'uno per ottenere su per giu 100 W audio ??
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Se sono 100 W RMS, su 4 ohm, la corrente dovrà essere >= 6.25A, mentre se sono di picco dovrà essere > 4.4A. Entrambi valori RMS Modificato: 12 agosto 2019 da Livio Orsini
gabri-z Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 il 11/8/2019 at 07:30 , gabri-z scrisse: secondo me , è troppo piccolo , con 2 A non superi 32 W /8 Ohm
nytros Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Nuovi aggiornamenti!!! scavando tra i miei rottami ho trovato un trasformatore con doppia uscita duale! vi allego le caratteristiche: 350VA classe B Primario 0-230V 50Hz= WHITHE-WHITE Sec. 19V-0-19V= RED-BLACK-RED 0,4A Sec. 44V-0-44V= YELLOW-BLUE-YELLOW 3.8A
nytros Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2019 Quindi non va bene.... secondo me è meglio se comprassi un finale alimentato con alimentazione classica.. positivo e negativo.... perchè sinceramente non è facile per me procurare un trasformatore duale.... che ne pensate ??
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Inserita: 14 agosto 2019 Se l'ampli lo hai gia in casa, basta che ti procuri 2 trasformatori adatti e poi o metti in comune i 2 secondari, appure fai come ti ho scritto prima: raddrizzi e poi metti unisci il negativo di uno con il positivo dell'altro.
