Izioini Inserito: 8 agosto 2019 Segnala Inserito: 8 agosto 2019 Buongiorno a tutti, vi chiedo cortesemente una mano per cercare di risolvere un problema. Due mesi fa ho fatto installare un F80SG (Bticino Stop and Go) collegato ad un G723AC25. Testato e OK. Ieri ho effettuato un test con l'apposito tasto che però ha fallito... nessun riarmo automatico. Dopo una serie di prove ho capito che se tengo giù l'interruttore F881NA/10 della linea "luci" e faccio il test allora tutto va bene. Il mio quadro monta 3 F881NA/10 (prese, luci, clima) di cui allego foto e un F881NA/16 per gli elettrodomestici. Ho pensato ad una dispersione nella linea luci ma ho testato tutti i lampadari scollegando le lampadine, ho scollegato il campanello e anche i campanelli salvavita nei bagni... il test fallisce sempre. La cosa strana è che quando faccio il TEST (e il tutto non si riarma in automatico) e poi riarmo manualmente, se la linea LUCI è SU allora lo STOP AND GO non tiene e va subito giù... se invece la linea LUCI e GIU' riesco a riarmare manualmente e poi tiro su la linea LUCI e tutto tiene... Grazie mille a chi vorrà darmi una mano. Mauri
Carlo Albinoni Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Tipico. Questi apparecchi sono molto più "sensibili" degli interruttori differenziali con cui lavorano. Non ha molto senso.
Giuliar Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Ciao! Un mio conoscente ha avuto lo stesso problema, che però non è ancora riuscito a risolvere. Anche a lui però è stato detto che purtroppo è una cosa comune
Izioini Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 1 hour ago, Carlo Albinoni said: Tipico. Questi apparecchi sono molto più "sensibili" degli interruttori differenziali con cui lavorano. Non ha molto senso. Grazie, quindi di fatto una dispersione, se pur minima, esiste ma il salvavita la tollera e lo Stop and Go invece no?
del_user_237282 Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Hai provato a riarmare aprendo altri interruttori (es. clima) e chiudendo quello delle luci? Per me il problema è una somma di dispersioni. Proverei a dividere l'impianto sotto più differenziali (anche senza riarmo automatico), in particolare proverei a mettere un altro differenziale per il condizionatore che, essendo un'apparecchiatura elettronica, disperde corrente verso terra (la cosa è assolutamente normale ed è provocata dai filtri posti in ingresso al circuito).
Izioini Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 6 hours ago, Daniele Orisio said: Hai provato a riarmare aprendo altri interruttori (es. clima) e chiudendo quello delle luci? Per me il problema è una somma di dispersioni. Proverei a dividere l'impianto sotto più differenziali (anche senza riarmo automatico), in particolare proverei a mettere un altro differenziale per il condizionatore che, essendo un'apparecchiatura elettronica, disperde corrente verso terra (la cosa è assolutamente normale ed è provocata dai filtri posti in ingresso al circuito). Grazie per la risposta. Effettivamente se chiudo LUCI e apro gli altri (PRESE, CLIMA e 16A) lo Stop and Go riarma. Basta però chiudere un altro interruttore affinchè il riarmo automatico non avvenga. Il condizionatore (2 split collegati ad impianto condominiale) hanno già il loro interruttore = CLIMA per l'appunto. Grazie
hfdax Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) 18 minuti fa, Izioini scrisse: Effettivamente se chiudo LUCI e apro gli altri (PRESE, CLIMA e 16A) lo Stop and Go riarma. Basta però chiudere un altro interruttore affinchè il riarmo automatico non avvenga. Coma già anticipato da Daniele si tratta di una somma di dispersioni funzionali e quindi non dovute a guasto e non pericolose che supera la soglia di sensibilità dello stop&go. Suddividendo l'impianto in più sezioni (probabile che ne bastino 2) e lasciare lo stop&go a proteggere una delle 2 aggiungendo un secondo differenziale per l'altra risolveresti. Scegli quali parti di impianto vuoi che non restino senza tensione e le lasci sotto lo stop&go, ad esempio luce (per non restare al buio, frigo, congelatore, antifurto ecc) Il resto sotto un differenziale normale. 18 minuti fa, Izioini scrisse: Il condizionatore (2 split collegati ad impianto condominiale) hanno già il loro interruttore = CLIMA per l'appunto. ma è un differenziale o un magnetotermico? Modificato: 8 agosto 2019 da hfdax
del_user_237282 Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) Quote Il condizionatore (2 split collegati ad impianto condominiale) hanno già il loro interruttore = CLIMA per l'appunto. Ma è un differenziale o è solamente un magnetotermico? Io lascerei l'interruttore a riarmo automatico per la linea che alimenta carichi importanti che non possono tollerare assenze di tensione (es. allarme oppure frigoriferi) ed installerei interruttori magnetotermici-differenziali senza riarmo automatico per le altre linee che non hanno un costo molto elevato (ovviamente non a valle del differenziale già presente). Chiaramente l'operazione sarebbe da far fare ad un elettricista abilitato. PS. Ho visto il messaggi di hfdax solamente dopo aver scritto il mio... abbiamo scritto più o meno le stesse cose Modificato: 8 agosto 2019 da Daniele Orisio
Elettroplc Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Questi eseguono il test di isolamento e generano errori. Meglio usare modelli non previsti con questo sistema
hfdax Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 1 ora fa, Daniele Orisio scrisse: PS. Ho visto il messaggi di hfdax solamente dopo aver scritto il mio... abbiamo scritto più o meno le stesse cose Che ci vuoi fare. Siamo anime gemelle!! 🤣
Izioini Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) 2 hours ago, hfdax said: ma è un differenziale o un magnetotermico? come da foto: lo Stop and Go è collegato ad un G723AC25 e riarma solo questo l'interruttore F881NA/10 è collegato alla linea CLIMA purtroppo non ho competenze per poter dire di che tipo di interruttore si tratti... grazie Modificato: 8 agosto 2019 da Izioini
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 i quattro interruttori da 1 modulo (tre C10 e un C16) visibili in foto sono magnetotermici e quindi presumo che siano tutti sotto l'unico differenziale presente, il G723. Perciò si ritorna al discorso già fatto. Un unico differenziale che protegge tutto l'impianto (clima compreso) e quindi deve "sopportare" la somma di tutte le correnti di dispersione funzionale. Perciò mi limito a ribadire il consiglio percedente, aggiungi un differenziale e suddividi le linee tra i due.
Izioini Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 3 hours ago, hfdax said: i quattro interruttori da 1 modulo (tre C10 e un C16) visibili in foto sono magnetotermici e quindi presumo che siano tutti sotto l'unico differenziale presente, il G723. Perciò si ritorna al discorso già fatto. Un unico differenziale che protegge tutto l'impianto (clima compreso) e quindi deve "sopportare" la somma di tutte le correnti di dispersione funzionale. Perciò mi limito a ribadire il consiglio percedente, aggiungi un differenziale e suddividi le linee tra i due. Grazie mille!
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 3 ore fa, Izioini scrisse: Grazie mille!
