Scheda Elvox ec33 e cancello si apre 15cm e si ferma
gettis
Buongiorno. Avrei bisogno di un aiuto per un cancello a due ante con scheda Elvox ec33 e con ogni singolo braccio che funziona a 12 volt. Praticamente il cancello va in apertura fa 15 cm e si ferma. Questa scheda ha i morsetti per  l'encoder; in questi morsetti ci sta il + ed il - ed un altro per il segnale. Se io volessi escludere questo encoder mi sapete dire come dovrei fare. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao gettis,
9 ore fa, gettis scrisse:
ma i motori che modello preciso sono?
Comunque intanto guarda qui sotto a pag. 48 del pdf
http://www.elecomabruzzo.it/public/pdfprodotti/elvox_210_RACCOLATA_TECNICA_AUT._12V.pdf
Link al commento
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao gettis,
Ciao Roby. Sono andato a leggere nel link che mi hai dato ed ho trovato questo riguardante il problema sull'encoder:
 L’automazione fa solo un piccolo movimento e poi si ferma.
Alimentazione Encoder bassa o il circuito Encoder motore non funziona correttamente
Verificare se c’è alimentazione, tra i morsetti 10 e 11, in fase di partenza dell’automazione: la tensione deve essere di +12V. Verificare che il led rosso “ENC” si accenda per il tempo di movimento dell’automazione. Analizzare con il PC le indicazioni di funzionamento della scheda. Sostituire l’encoder. Rivolgersi all’assistenza clienti.
Ma per provare ad escludere l'encoder, anche perché adesso ci sono le ferie, sapresti dirmi come potrei fare. Grazie
Link al commento
16 ore fa, gettis scrisse:
Non conosco la centrale, comunque da quello che ho capito mi sembra che NON si possa escludere l'encoder.
L'unico modo per testare i motori è quello di applicare 12VDC direttamente al fili rosso e nero dei motori stessi.
Link al commento
