non mi fa caricare il programma
Sto avendo questo problema quando voglio caricare il programma nell'online ma non me lo permette allego foto
Ciao,
premetto che non mi è mai capitato, ma direi che è tutto spiegato nei messaggi di allarme: sembrerebbe che tu abbia modificato la configurazione hardware e questa deve essere caricata mentre si è offline; quindi, come richiesto, separa il collegamento (= vai offline con la CPU), carica la configurazione hardware, poi vedi tu se tornare online e poi caricare le modifiche software oppure prima caricare il software e poi tornare online.
Per CPU offline intendi che da tia portal devo fare interrompi collegamento online? sono alle prime armi quindi per me sono tutte nuove queste cose
si, intende quello. una volta interrotto il collegamento carichi il progetto come fosse il primo caricamento. il messaggio che hai postato richiede quello.
