Safety - failsafe
Salve, vorrei capire la differenza tra PLC safety o failsafe es in che modo cambia la programmazione. Tutto ciò che so io è che in montaggio vengono inserite resistenze sui contatti in modo da avere quattro condizioni: cortocircuito , contatto chiuso, contatto aperto, e circuito interrotto. Per quanto riguarda le uscite so che è possibile riconoscere la corrente errata della bobina di un elettrovalvola e quindi un difetto od usura della medesima. Di per sé gli ingressi e le uscite sono quindi analogici o strutturati apposta per riconoscere solo le quattro condizioni sopracitate?
la parte di codice safety viene gestita secondo regole più stringenti rispetto alla programmazione tradizionale, nel senso che sono possibili solamente contatti o blocchi. Linguaggi di alto livello non sono possibili. Altra differenza sono le uscite non forzabili da tabella di forzamento.
Per l'hardware guarda qui:
https://w3.siemens.com/mcms/distributed-io/en/ip20-systems/et-200sp/failsafe-io/pages/default.aspx
Ok grazie, in quali contesti viene richiesto l'utilizzo di un sistema con safety?
19 minuti fa, alefrasca scrisse:
Sempre!
puoi avere un semplice relè di sicurezza per il circuito di emergenza e riarmo ausiliari per circuiti elettromeccanici come potresti avere un PLC di sicurezza singolo tipo Pilz come puoi avere un PLC che gestisce la macchina come attuatori ed ha la sessione safety integrata.
