barbato giuseppe Inserito: 10 novembre 2006 Segnala Inserito: 10 novembre 2006 scusate il disturboho una cpu 314 s7 con una memory cardcome faccio asalvare le modifiche che faccio al programma nella memory card?perchè quando tolgo la memory card va in stop il plc?come posso ovviare se voglio eliminare definitivamente la memory card?voglio precisare che ho il programma salvato su un supportograzie in anticipo
dago_ Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 perchè quando tolgo la memory card va in stop il plc? Se la memory card è del tipo MMC, come su tutte le CPU Siemens abbastanza recenti, non c'è verso.Il PLC può funzionare solo con la MMC inserita. come posso ovviare se voglio eliminare definitivamente la memory card?Troppo tardi, non si può. A meno che la tua CPU sia un modello vecchiotto e la memory card del tipo CF.
varlux Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 (modificato) come faccio a salvare le modifiche che faccio al programma nella memory card?Beh, nella stessa maniera con la quale carichi il programma.In questo caso però, invece di trasferire tutti i blocchi di codice, invii soltanto quelli modificati. Modificato: 10 novembre 2006 da varlux
Federico Milan Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 Dovresti specificare meglio la CPU.Come ti hanno rispodto, Le versioni recenti di CPU 314, esempio le tecnologiche 314-0CF00-0AB0 (per citarne una a caso) dispongono di una memory card nella quale risiede il programma.Alcuni anni fa (oramai) esisteva se non erro una CPU 314 con funzioni tecnologiche integrate nella quale non vi era necessità di memory in quanto disponeva di una flash integrata. Credo proprio che dovrai rassegnarti ed utilizzare CPU + MMC.ciao.
Matteo Montanari Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 i prodotti VIPA funzionano con e senza MCC. sono ibridi dal punto di vista di funzionamento:hanno la memoria flash integrata (come i vecchi prodotti Siemens) ed hanno la possibilità di ampliare questa memoria con la MCC esterna.non hanno a catalogo però, non ancora almeno, cpu con ingressi / uscite a bordo.
varlux Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 come posso ovviare se voglio eliminare definitivamente la memory card?Toglimi una curiosità: perchè vuoi eliminare la MMC? Una scelta del genere è, a mio parere, del tutto anacronistica.La MMC ti consente di fare "ritenzione" senza batteria tampone, l'upload ed il download sono veloci e semplificati ecc. ecc.Semmai dovremmo discutere dell'esistenza (e dell'esigenza) di diverse "taglie" di MMC a prezzi non proprio accessibili.......Ogni CPU dovrebbe montare DI SERIE una MMC di capienza pari alla max consentita.Ma questo è un'altro discorso....... :'(Ciao
barbato giuseppe Inserita: 13 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2006 grazie.devo fare salva RAM in ROM o salvare normalmente?
Simone70 Inserita: 13 novembre 2006 Segnala Inserita: 13 novembre 2006 Facendo "Salva RAM in ROM" salvi i valori dell DB presenti al momento del salvataggio sulla MMC in modo che in caso di ricaricamento del programma dalla MMC hai i valori attuali e non quelli di default.
barbato giuseppe Inserita: 14 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2006 se ho capito bene quando salvo normalmente ho gia salvato nella MC le modifiche apportate al programma?la cpu è la 314-1ae04-0ab0la memory card è la 951-0ke00-0aa0
Simone70 Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 Hai capito bene, le modifiche di programma sono gia salvate sulla MMC
