azionare motore 12v con scheda relè
salve
Dovrei realizzare un faro motorizzato con 3 movimenti ( 3 motori )  a 12v ed mi revirebbe un radicomando per muoverlo
ho un dubbio di collegamento di una scheda wirelless rediocomado a relè per azionare  i motori a 12v se è possibile farlo con queste schede a relè ?
o avete qualcosa da consigliarmi ?
saluti
Il motore è un carico prettamente induttivo, il limite di 10A per commutazione di carichi in corrente continua (valore che mi sembra di per se elevato per questo tipo di relè) è dato per carichi puramente resistivi.
Tu non dai alcuna indicazione sulla corrente richiesta dal tuo motore, nemmeno dai indicazioni sul tipo di motore da cui conoscere almeno il valore nominale di corrente di armatura.
Io, con quel relè, non supereri i 2 A per un carico induttivo, ma io sono un inguarubie ottimista.:smile:
Poi metti in conto che ad ogni commutazione generi dei disturbi con tensioni di picco piuttosto elevate, con il rischio di far impallare la scheda, scheda che non mi sembra molto ribusta in ordine ai distrubi EMC.
Prevedi almeno dei filtri subber sui Motori.
ok grazie
io averi trovato questo tipo di motori ma non indicano l'assorbimento ,ma credo che sia basso ,
La mia richiesta era solo sapere se si poteva azionare un motore ( avanti ed indietro con questi prodotti ) ?
A occhio sembrerebbe di si.
siccome ho gia una scheda , posso gia provare , come faccio i collegamenti ?
3 ore fa, martin1984 scrisse:
Quei relè hanno un solo contatto di scambio, quindi te ne servono 4 per poter invertire il moto, ovvero invertire la polarità di alimentazione, di un solo motore.
Altrimenti ti procuri 2 schede basate sul L298, specifiche per comandare motorini come quelli ed usi i relè per abilitare motore e senso di rotazione.
ok
qualcuno mi sa consigliare un buon programma gratis per fare schemi elettrici ?
