Stepan Inserito: 9 agosto 2019 Segnala Inserito: 9 agosto 2019 Buongiorno a tutti, approfitto della vostra disponibilita’ e competenza per imparare come funziona la mia baby gaggia … Ultimamente presenta questo difetto: - Appena fatto un caffe’, nel giro di un minuto l’ acqua inizia a defluire dalla caldaia ma non dalla parte dell’ erogazione ma ‘torna indietro’; Cioe’ non esce dalla doccetta da cui il caffe’ viene erogato ma dal lato opposto fino ad un giunto di ottone a T (un tubo arriva dalla pompa, uno va alla caldaia e l’ ultimo scarica nella vaschetta dell’ acqua potabile da cui pesca la pompa). - Il risultato e’ che la caldaia si svuota dall’ acqua e il caffe successivo viene erogato (tiepido) e dopo un lungo lavoro della pompa che deve reimettere acqua in caldaia (la pompa pero’ non si disinnesca) L’ unica cosa che mi viene in mente (vado a buon senso, non sono un riparatore) e’ che: 1- L’ elettrovalvola rimane sempre aperta e quindi quando l’ acqua nella caldaia e si scalda fa ‘prima’ a tornare indietro che spingere la molla che supporta la guarnizione della doccetta 2- Qualche altro componente a monte della caldaia dovrebbe fare da valvola di non ritorno ma non funziona La strada 2 mi sembra improbabile perche’ potenzialmente pericolosa … quindi penserei alla opzione 1 Se non avete altri suggerimenti rivolgo l’ attenzione li ma ….. cosa faccio? A – la smonto (e un oggetto dentro ad un cubo nero, vero ?) … facile B – come faccio a capire se funziona ? (prima e dopo l’ intervento?) a buon senso, quando staccata da caldaia e alimentazione, soffiando dentro, non dovrebbe far passare aria, giusto ? C – Poi? Lo immergo nella acido citrico cosi’ come? Si puo’ smontare ? ci sono altri trucchi ? Grazie per l’ attenzione/suggerimenti e idee Stefano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 per pulire la caldaia occorre smontarla completamente e aprirla in due.Poi rimuovere con prodotti acidi il calcare,sciacquare bene il tutto e rimontare. Non è semplicissimo per la prima volta,ma si fa. Pulizie chimiche esterne secondo me fanno solo peggio ,poichè siolgono il calcare e lo rimandano in circolo ostruendo di più i passaggi stretti
Stepan Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 Ciao Riccardo, grazie per la risposta La caldaia l' ho gia' smontata e ripulita, direi nulla di complicato, basta fre un po' di attenzione. Il problema che volevo condividere e' relativo al malfunzionamento specifico che ho descritto per capire: - se la mia diagnosi e' corretta e sopratutto, - come intervenire (sull' elettrovalvola Grazie Stefano
regolo20 Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, Stepan scrisse: (un tubo arriva dalla pompa, uno va alla caldaia e l’ ultimo scarica nella vaschetta dell’ acqua potabile da cui pesca la pompa). Dovrebbero essere tubi di scarico della pompa e della pressione caldaia se troppo alta. Ci dovrebbe essere una valvola di sicurezza sulla caldaia sul tubo che parte dalla caldaia e va al t. Se invece della valvola di sicurezza c'è una elettrovalvola è intasata e va smontata e pulita, se è smontabile, altrimenti sostituita. Hai provato già con decalcificanti? Modificato: 9 agosto 2019 da regolo20
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 non per contraddire regolo20, ma non ho mai cambiato una e.v. della baby gaggia,basta pulire lo spillo una volta smontata. Attento a non perdere l'O-ring arancione
Stepan Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 Grazie a entrambi per le risposte, credo anche io che la 'colpevole' sia l' elettrovalvola e le parole di Riccardo mi spingono alla pulizia ma.... una volta smontata come la pulisco ? uso un anticalcare ? altro ? cioe' .. come la faccio la pulizia ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 togli le 4 viti, appena la sollevi vedi i due spilli guarnizionati, li pulisci dal calcare e sei a posto per altri 20 anni
Stepan Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 ok, domani provo. Per capire (prima di rimontare tutto), e' corretto dire che - l' EV non alimentata dovrebbe essere chiusa .. quindi se ci soffio dentro, l' aria non passa - se passa e' bloccata in posizione aperta => da sbloccare => Pulisco e decalcifico fino a quando ripristino la sua chiusura .... tu cosa usi per l apulizia ? io ho acido citrico ... hai suggerimenti piu' efficaci (ma non troppo aggressivi?) Stefano grazie
regolo20 Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 Un mio amico idraulico m'ha insegnato aceto caldo. 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non ho mai cambiato una e.v. della baby gaggia Non conosco in particolare quella e.v. Io parlavo in generale dato che ne ho viste alcune ribadite per chiuderle, non di quell'apparecchio.
hnjmkl Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Le valvole sono completamente smontabili, ho usato acido citrico, il viakal l'avevo usato con successo ma era quello liquido, ora trovo solo quello che ha la densità del gel, che non va bene.
