barbatrukko Inserito: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2019 Salve, ho contattato il supporto tecnico di Vaillant ma sono in attesa dal 10 Luglio. Io ho una vecchia caldaia ecoinwall del 2013. Mi è stato detto che questo modello (uno dei primi col bus digitale) non puà essere collegato direttamente ad un termostato esterno smart (Tado, Nest, Netatmo). Mi è stato detto però che si può sfruttare la doppia zona: lasciare il termostato orgiginale per la gestione della caldaia e sfruttare l'ingresso secondario per il termostato smart. Gli installatori vicino a me non sono capaci, io ho già passato la seconda coppia di cavi fino alla caldaia. Mi serve solo la conferma della fattibilità e le istruzioni per il collegamento (nello schema ho visto un morsetto TA2, basta questo?). Basta collegare i morsetti? ci vuoel qualche scheda aggiuntiva? occorre poi qualche configurazione particolare? Un saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
administ25 Inserita: 18 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2021 On 8/9/2019 at 3:04 PM, barbatrukko said: Salve, ho contattato il supporto tecnico di Vaillant ma sono in attesa dal 10 Luglio. Io ho una vecchia caldaia ecoinwall del 2013. Mi è stato detto che questo modello (uno dei primi col bus digitale) non puà essere collegato direttamente ad un termostato esterno smart (Tado, Nest, Netatmo). Mi è stato detto però che si può sfruttare la doppia zona: lasciare il termostato orgiginale per la gestione della caldaia e sfruttare l'ingresso secondario per il termostato smart. Gli installatori vicino a me non sono capaci, io ho già passato la seconda coppia di cavi fino alla caldaia. Mi serve solo la conferma della fattibilità e le istruzioni per il collegamento (nello schema ho visto un morsetto TA2, basta questo?). Basta collegare i morsetti? ci vuoel qualche scheda aggiuntiva? occorre poi qualche configurazione particolare? Un saluto. ciao, hai risolto in qualche modo ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2021 Administ mi sembra di averti già detto che devi aprire una tua discussione, se vuoi gli puoi scrivere un messaggio privato, e se non risponde apri tranquillamente la discussione, questa di Barbatrukko ha già due anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
