diametri diversi
Buon giorno , dovendo sostituire uno split da 12000 con un altro sempre da 12000 , le tubazioni esistenti risultano di diametro più grande rispetto al nuovo split .
Se metto delle riduzioni o saldo i dei pezzi di tubo per arrivare ai diametri 1/4 e 3/8 , utilizzando la tubazione esistente possono sorgere problemi di funzionamento?
Alessio Menditto
Funziona ma non è a regola d’arte, certo che tra essere più grandi e più piccoli è meglio più grandi, non è garantito però il ritorno ottimale dell’olio.
Ok grazie , ma devo aggiungere gas , dato che ho dei diametri più grandi ?
Alessio Menditto
In linea teorica più il diametro è grande più aumenta la superficie di scambio del tubo quindi aumenta la dispersione di calore, ma è talmente una cosa minima che è meglio non aggiungi niente.
