Problema con frigo Zanussi
Ciao ragazzi,
Ho un problema con un frigo (da cucina ristorante ventilato) , come gas usa il 134ª.
Quale può essere la causa di un alta temperatura di condensazione( misurando con termometro a contatto , entra il gas a 90 gradi e esce il liquido a 33) e un surriscaldamento di 40K.
La temperatura di evaporazione e di - 5.
Il frigo dovrebbe lavorare sui 4 gradi positivi.
Perché il motore scalda tanto?
perché tanta differenza di temperatura tra ingresso e uscita condensatore?
Grazie.
Stefano Dalmo
 Se non è stato caricato a ca...   potrebbe essere  un problema di motore spompato  o il ventilatore è fermo   o il condensatore ostruito da polvere  o grasso di cucina .
 Per  prima cosa bisogna essere certi  che prima funzionasse bene e  che questo problema non sia sorto dopo che  hanno messo mani  sul frigo  , per una ricarica ,ma improvvisamente  .
Fin  dove brina l'evaporatore sulla sua superfice  ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Oltre quello detto da Stefano, SERVONO LE PRESSIONI DI ALTA!
Ma che vuol dire entra il gas a 90 gradi e surriscaldamento di 40, che pressione hai di alta???
Alessio Menditto
-5 di evaporazione sei troppo alto, dovresti essere sui -10.
Anche secondo me dovrebbe evaporare a -10,a quanti gradi arriva la cella?
Buon giorno,  la pressione di alta non arrivo a misurarla non ho l' attacco sulla alta pressione.
Misurando con termometro a contatto sul ingresso del condensatore misuro 85/90 gradi, sul uscita condensatore misuro 33/34 gradi, potrebbe essere un ostruzione al ingresso del condensatore ?
Alessio Menditto
Il condensatore è pulitissimo?
la ventola gira?
Quanti gradi ci sono in cucina?
Misura la temperatura dell’aria che prende il condensatore.
Il condensatore e caldo solo per i primi due serpentino alti poi e già tutto freddo come lavorasse solo sopra.
Stefano Dalmo
 Non ho mai capito questa cosa che puntualmente si ripete ,
Se non si risponde ,ti accusano che    la discussione non viene presa in considerazione   e altro   e mi fermo qui .
 Rispondi ,chiedendo delle notizie   e facendo domande precise e di una certa importanza  ,  ma si fa finta di non averle mai lette  ,   certo che è un bel dilemma  .:senzasperanza:
9 ore fa, plett ivan scrisse:
Che temperatura hai dentro la cella?
Alessio Menditto
C’è troppo gas, avete caricato troppo, togline finché non arrivi a -10 a manometro.
L’avete imballato di gas poveretto.
Stefano Dalmo
Continui imperterrito a non rispondere alle domande .
 Così facendo  non penso  che ci metti in condizione di poterti aiutare .
Ciao, in questo momento la temperatura della cella non c'è lo perché ho smontato tutto il blocco e portato in officina da me.
Potrebbe essere che il compressore pompa poco e quindi  ho evaporatore per metà freddo e non mi scende la espressione a meno di un bar manometro?
33 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ovvero rispondi solo ad alcune, sicuramente molto pertinenti, ma altre non le prendi in considerazione allo stesso modo.
12 minuti fa, plett ivan scrisse:
Scusa, abbiamo scritto contemporaneamente, il radiatore è integro o ha molte lamelle piegate?
Stefano Dalmo
Ripeto , visto  che   non ci sono tante notizie ,  in merito al fatto  della carica  .
 Considerando di fatto quello che riporti ,  è un classico di motore che ha tirato le cuoia    il fatto di avere  il condensatore con una parte iniziale bollente  ,tale da non poterlo toccare   e poi di netto passare a freddo tiepido il resto della batteria .
il 9/8/2019 at 23:21 , plett ivan scrisse:
se è come dici, vuol dire che la temperatura del refrigerante che torna al compressore è di -5°+40=35°C.
Vuol dire anche che la temperatura nel vano è uguale o superiore a 35°C.
Ma è un forno?
se tocchi la testa del compressore è normale che sia bollente, i gas di scarico raggiungono temperature di:
come hai fatto a misurarla? hai un attacco di alta pressione?
Modificato: da DavidOne71
  • 4 weeks later...
