Canna fumaria
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto. Io ho la stufa a pellet, abito in una casa acquistata nuova da 15 anni. Abbiamo messo il tubo dentro alla cana fumaria,l'altro giorno Col temporale ha piovuto di stravento, oggi me ne sono accorta che sul muro in angoloc'è tutto sporco di marrone. Ma non mi sembra normale . Secondo voi cosa posso fare ? Grazie a tutti
Modificato: da Ivan Botta
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Automazione Industriale).
Adesso la sposto in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Stefano Dalmo
Ci potresti far vedere   qualche foto   di come sta incanalata  e dove ha sporcato
Quote
Attenzione, che per lo meno in Lombardia, non è possibile scaricare direttamente dentro la canna fumaria, ma devi arrivare con il tubo fino al tetto, utilizzando la canna fumaria come passaggio.
Da come scrivi non è chiaro ciò che hai fatto.
Prima la stufa andava direttamente nella cana fumaria, poi abbiamo invece messo il tubo fino in alto ,non capisco neanch'io come ha fatto sporcare il muro.
In alto all'uscita dal comignolo, il tubo è stato sigillato chiudendo l'uscita della canna fumaria?
Se non è stato fatto il problema potrebbe essere la congensa prodotta dallo sbalzo di temperatura fra il tubo caldo e la canna fumaria fredda.
Non lo so, lo hanno messo dei muratori,ma parlo di 10 anni fa,non ricordo. Se vado sul tetto potrei guardare oppure chiamare uno spazzacamino che se ne intende. Importante che è una cosa risolvibile. Visto che andiamo verso l'inverno  vorrei dormire sogni tranquilli, con le canne fumarie ho sempre avuto paura. Però non e normale che il muro si è sporcato dopo una pioggia torrenziale
Modificato: da Florentina
Aggiunto qualcosa
vincenzo barberio
Quindi è entrata l'acqua piovana all'interno della canna fumaria (involucro), e siccome essa è sporca di fuliggine formatasi in precedenza, ha prodotto questo effetto. Se come dice Ivan l'intercapedine all'uscita del comignolo viene sigillato, l'acqua piovana non dovrebbe entrare.
Grazie mille a tutti,chiamerò qualcuno che se ne intende.
