micheleangelo Inserito: 10 agosto 2019 Segnala Inserito: 10 agosto 2019 (modificato) buongiorno a voi. ho ancora bisogno della vostra esperienza e spero tanto che possiate aiutarmi. in pratica avrei bisogno di sapere se una pompa di calore della marca carrier modello 30awh008hd abbia capacità di memorizzare i cambi di impostazione effettuati da un installatore. mi spiego meglio. se la pompa di calore è statas settata per diversi anni affinché esprimesse tutta la sua potenzialità e poi ad un tratto l'installatore decide di chiedere alla macchina meno potenza per ottenere meno pressione acustica modificando per esempio la curva climatica e tante altre cose che si possono fare su una macchina elettronica il tutto viene registrato da qualche parte in modo da poter risalire al cambio di impostazione oppure rimane tutto inaccessibile. grazie per le risposte eventuali Modificato: 10 agosto 2019 da Ivan Botta
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Si,di può visualizzare lo storico prestazionale col software di servizio,i cablaggi che dovrebbero essere di serie e un pc. Puoi risalire alla data delle modifiche dalla variazione nel grafico delle prestazioni.
Darlington Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Ma non c'era già un altro thread con la storia della pompa di calore che prima faceva rumore ora non lo fa più quindi deve essere stato fatto un qualche rito voodoo o di magia nera e cose così?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Non saprei Darlington se è lo stesso,nel post che nomini si parlava di un condizionatore,qui c’è il modello esatto e si tratta di un chiller. Sui chiller le opzioni di servizio sono pressoché illimitate,a differenza di un climatizzatore.
