SalRossi Inserito: 10 agosto 2019 Segnala Inserito: 10 agosto 2019 (modificato) Ho una caldaia baxi luna 240 fi che ha smesso di funzionare ieri, nel panello elettrico non mostra nessun blocco, sembra che tutto funziona ma la fiamma non parte. Ho chiamato un tecnico, che mi ha detto che sarebbe un guasto nella scheda elettrica, ha cambiato la scheda e lo stesso problema rimane. Non so cosa fare... Modificato: 10 agosto 2019 da SalRossi
Alessio Menditto Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Perdona la domanda stupida, ma la scheda che ha sostituito (e la caldaia non funziona ancora) l’ha lasciata nella caldaia o ti ha rimesso la vecchia?
SalRossi Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Mi ha rimesso la vecchia, mi ha detto che c'è un problema anche con la nuova e mi devi portare un'altra nuova.. Modificato: 10 agosto 2019 da SalRossi
SalRossi Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Ma non c'è la possibilità che non sia la scheda? Mi ha detto che puo ritornare solo il 19...vorrei fare qualcosa io se possibile. Modificato: 10 agosto 2019 da SalRossi
Stefano Dalmo Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Non funziona ne a riscaldamento ne a sanitario ? Scusa , ma sbaglio o manca il fusibile .? Modificato: 10 agosto 2019 da Stefano Dalmo
vincenzo barberio Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Buonasera, aprendo un rubinetto di acqua calda la caldaia da qualche "segno di vita"?
vincenzo barberio Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 L'intervento di Stefano non era ancora apparso, ma appunto in riscaldamento funziona? Sembra anche a me che il fusibile sia assente, tuttavia nella seconda foto vedo dei led accesi.
SalRossi Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Il riscaldamento funziona.. 3 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Buonasera, aprendo un rubinetto di acqua calda la caldaia da qualche "segno di vita"? niente, non c'è piu quel "buh" della fiamma.. Modificato: 11 agosto 2019 da SalRossi
SalRossi Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 3 ore fa, vincenzo barberio scrisse: L'intervento di Stefano non era ancora apparso, ma appunto in riscaldamento funziona? Sembra anche a me che il fusibile sia assente, tuttavia nella seconda foto vedo dei led accesi. ho capito la domanda dl fusibile adesso, infatti era assente perché ho pensato la stessa cosa e l'ho rimosso per testare, ma non era questo il problema...
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 25 minuti fa, SalRossi scrisse: ho capito la domanda dl fusibile adesso, infatti era assente perché ho pensato la stessa cosa e l'ho rimosso per testare, ma non era questo il problema... Il riscaldamento funziona
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Non funziona ne a riscaldamento ne a sanitario ? Scusa , ma sbaglio o manca il fusibile .? Il riscaldamento funziona e accende il led, ma il sanitario non funziona né si accende il led...
vincenzo barberio Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Prova per pochi secondi a spingere manualmente il microinterruttore posto sul pressostato acqua. Tale pressostato è assemblato sulla valvola deviatrice e si trova in basso a sinistra( visto di fronte).
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 (modificato) 1 ora fa, vincenzo barberio scrisse: Prova per pochi secondi a spingere manualmente il microinterruttore posto sul pressostato acqua. Tale pressostato è assemblato sulla valvola deviatrice e si trova in basso a sinistra( visto di fronte). Grazie per la risposta, sarebbe questo il microinterruttore? Io ho spinto quella parte di metallo piatta lì e la fiamma si accende!! ma dura pochi secondi poi questo microinterruttore si spegni...sembra che si lì il problema. Sembra questa parte rotonda doveva spingere il microinterruttore con la pressione d'acqua quando arriva, sembra questo il mecanismo se ho capito bene, ma quella parte lì non si muove. Modificato: 11 agosto 2019 da SalRossi
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 (modificato) Ho controllato e quella parte che deve spingere il microinterruttore riesce a muoversi quando apro l'acqua nel rubinetto, ma non in modo suficiente a spingere il microinterruttore. Se lo spingo manualmente, la fiamma si accende e rimane accesa! Modificato: 11 agosto 2019 da SalRossi
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 (modificato) Grazie a tutti per l'aiuto, sembra che il problema era con il microinterruttore che la pressiona d'acqua era poca per spingerlo, ho provato ad aprire il rubinetto del lavello, della doccia, e del lavandino. Ha funzionato così, poi ho chiuso i rubinetti e ho aperto solo uno e funziona ancora. Ho finalmente fatto una bella doccia non calda ma neanche fredda. Vi ringrazio tantissimo! Buona domenica! Modificato: 11 agosto 2019 da SalRossi
Stefano Dalmo Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Prova a lubrificare un po l'alberino con un po di grasso al silicone o vasellina . Se il problema dovesse ripetersi anche con una normale pressione di acqua , bisogna controllare lo stato della membrana posta nel gruppo tondo , si svita il semiguscio anteriore e si cambia se necessario .
vincenzo barberio Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Buongiorno, se ti dovesse servire la membrana, il suo numero di codice è : 5405320 (acquistabile anche in rete).
SalRossi Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 53 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Prova a lubrificare un po l'alberino con un po di grasso al silicone o vasellina . Se il problema dovesse ripetersi anche con una normale pressione di acqua , bisogna controllare lo stato della membrana posta nel gruppo tondo , si svita il semiguscio anteriore e si cambia se necessario . Grazie per la risposta, infatti per funzionare devo aprire almeno 3 rubinetti. Gruppo tondo sarebbe quello da dove esci il "pistolino" que preme il microinterruttore? Quello con 6 viti? 6 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Buongiorno, se ti dovesse servire la membrana, il suo numero di codice è : 5405320 (acquistabile anche in rete). Grazie mille, credo che la devo cambiare.
vincenzo barberio Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Si è quel "coperchio" con sei viti. Per accedere alla membrana, bisogna chiudere l'acqua fredda all'ingresso della caldaia e fare diminuire la pressione lasciando aperto un rubinetto di ac, scollegare elettricamente la caldaia e quindi i cavi dal microinterruttore, svitare le sei viti e staccare (svitando il dado) il tubetto in rame.
vincenzo barberio Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Chiedo scusa, Errata corrige : il codice della membrana NON E' 5405320 ma 5405330
Ciccio_Pasticcio Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Salve a tutti. Ho un problema praticamente identico a quello descritto in questo post (stessa caldaia, Baxi Luna 240 Fi), ma la membrana "capricciosa" sembra essere quella del pressostato differenziale aggiuntivo della valvola a tre vie (quello della circolazione). Qualcuno saprebbe indicarmi il codice del ricambio? Grazie mille per l'eventuale aiuto. PS Ho postato la domanda, in maniera simile anche in questo ulteriore post (purtroppo non avevo ancora trovato questo post sulla Luna 240 Fi) che contiene, nei messaggi precedenti, una foto nella quale si vedono entrambi i pressostati ( https://www.plcforum.it/f/topic/249308-caldaia-baxi-ocean-20i/?do=findComment&comment=1970372 ) Modificato: 27 aprile 2020 da Ciccio_Pasticcio aggiunta dettaglio
vincenzo barberio Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Salve, il codice del ricambio è : 5405320 Scusa Alessio, ma era solo un codice.
Ciccio_Pasticcio Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 3 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve, il codice del ricambio è : 5405320 Scusa Alessio, ma era solo un codice. Grazie mille, gentilissimo!
