info Lavatrice Miele WDD 330 - Powerwash
fabio8787
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere la differenza tra il POWERWASH della durata di 59 min e il suo programma analogo della durata di 3 ore (40 gradi cotone). Mi spiego meglio: avendo il powerwash in questo caso dovrei poter usare sempre solo questo dato che in 59 min fa tutto, risparmiando acqua ed energia...cosa mi dovrebbe spingere ad usare i programmi tradizionali, se non per necessità, tipo Lana, bianchi etc....
Per chi la conosce, cosa ne pensate di questa lavatrice?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
L'uso del PowerWash è per capi poco sporchi, sennò avrebbero eliminato i programmi normali e lasciato solo il powerwash.
Occhio: in 59 minuti fa tutto ma risciacqua veramente poco, rischi residui di detersivo sui capi.
Ti conviene, quando usi questo programma, selezionare la funzione +acqua, che aggiunge un risciacquo aumentando la durata di 10-15 minuti.
Sono minuti ben spesi!
Non ha senso risparmiare 10 minuti per avere capi con residui chimici, anche considerando che la parte che richiede più tempo non è il lavaggio ma l'asciugatura.
Per aumentare di un risciacquo devi settare il tasto +acqua in modo che premendolo non si limiti ad aumentare leggermente la quantità di acqua, ma aggiunga appunto un risciacquo.
Nelle istituzioni trovi tutto ben spiegato, puoi addirittura decidere la quantità di acqua usata nel risciacquo (mettendola al massimo) in modo da ottenere lavaggio con poca acqua (e di conseguenza poco detersivo e poca energia per riscaldarla) e risciacquo altamente performante.
È una lavatrice ottima, robusta silenziosa e molto performante.
Usala bene (preferendo la polvere ai liquidi e usando a volte anche i cicli a 60 e 90 gradi) e avrai durata nel tempo e bucato pulito.
I liquidi, mi raccomando, solo per capi scuri e capi delicati.
Buon lavaggio!
Link al commento
Wow, precisissimo, davvero tante grazie :) sei stato chiarissimo! Ora ha un senso sto powerwash!
Come mai da preferire la polvere al posto dei liquidi? noi di solito usiamo i detersivi liquidi ecologici, ma in polvere non esistono.
Comunque i programmi standard durano veramente tanto! 3 ore son davvero tantissime.
Grazie per la dritta del +acqua! la lavatrice non l'abbiamo ancora, stavo solo decidendo quale comprare!
Dato che sei stato strainformato, ho fatto altri post per la scelta della lavastoviglie e del frigo, se vuoi darmi una mano. se non li trovi poi te li linko!
Link al commento
I liquidi sono privi percarbonato di sodio, lo smacchiatore ecologico che produce ossigeno, igienizza ed aiuta a evitare che lo sporco tolto dai capi torni sugli stessi.
Il detersivo liquido, inoltre, sopra i 50 gradi perde efficacia.
Per non parlare della melma che lascia in lavatrice, aumentando il rischio di muffa e di corrodere la crociera del cestello, decretando la morte della lavatrice (a proposito di ambiente)
Un tempo non si usavano tutti questi liquidi, e guarda caso non c'era questa moria di lavatrici a causa della crociera).
Per non parlare della plastica...
Le aziende spingono a farti comprare il liquido (facci caso, ormai anche in pubblicità non fanno più vedere i fustini) perché a loro costa meno, essendo l'ingrediente principale l'acqua.
Io uso il liquido per colorati e delicati, la polvere conad per il resto (uno dei migliori detersivi in commercio, smacchia pure le tovaglie).
Solo per gli asciugamani uso il dixan polvere, o altri detersivi henkel, che sono senza zeolite.
Ma è probabilmente più che altro una mia fissazione, voglii gli asciugamani pulitissimi e morbidi.
Link al commento
Dimenticavo, la durata di 3 ore è solo per il cotone eco, che a differenza del cotone normale non raggiunge la temperatura impostata e allunga la durata per ottenere più o meno la stessa performance.
Gli altri durano molto meno, e la lavatrice adatta la durata al carico, quindi se riconosce meno capi diminuisce il tempo.
Miele ha un ottimo lavaggio chiamato lava_indossa, che restituisce capi quasi senza pieghe, per chi preferisce stendere bene es evitare di stirare.
Anche il programma camicie è molto buono, a fine ciclo aggiunge vapore e riscalda il cestello, escono quasi stirate (ma non tutti i modelli hanno la pre_stiratura).
Il Powerwwash, invece, deve sbrigarsi e restituisce capi più sgualciti, visto che la centrifuga finale non la fa ad intermittenza ma in un unica fase, o due al massimo
Link al commento
